Hur koppla in grafisk LCD till dator?
Jag undrar hur man ska koppla in en grafisk LCD i datorn? LCD:n jag har tänkt köpa http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=664
Om jag fattar rätt så ska jag koppla anslutningarna från LCD till en sån här http://www.kjell.com/?item=39320 stämmer de eller är jag ute och cyklar?
om det stämmer kan jag använa denna till att omvandla till USB? http://www.misco.se/product/product.asp ... b.400591.1
om det inte stämmer vad ska jag då göra? är rätt så ny med grafiska LCD:er
Anledning: -Hej ; Grafisk lcd -> Hur koppla in grafisk LCD till dator? ; Versaler för akronym
Re: Grafisk lcd
Hmm, nja var har du läst det? Har du sett nåt schema? Det behövs en del andra saker som t.ex strömförsörjning till displayen. Och såklart en del programmering om du inte har hittat nåt färdigt program.
edit: Hittade en guide, http://www.viperlair.com/articles/archi ... /lcd.shtml
- Swech
- EF Sponsor
Re: Grafisk lcd
Lcd´n behöver ett styrkort med någon form av processor på.
Det går alltså inte att koppla den direkt till en PC
Jag håller på att rita ett styrkort till dessa samt ytterligare ett till de mindre displayerna jag har,
hoppas att bli klar nu under semestern.
P.s
Det kommer att komma upp datablad på displayerna på hemsidan också
väntar på senaste utgåvan från Kina,
Swech
P.s
Swech
Re: Grafisk lcd
Okej finns det färdiga styrkort eller måste man göra dom själv?
Edit: hittade den här blir det biligare att köpa den här som är färdig för ca 800 http://www.alphacool.com/popup_image.ph ... 68&imgID=2
eller köpa swechs lcd och köpa/bygga ett kontrolkort?
Re: Grafisk lcd
Utan att titta på någon av länkarna är min gissning är att det avgörs av hur du prissätter den tid du själv lägger på bygget och vad det du lär dig är värt för dig.
Re: Hur koppla in grafisk LCD till dator?
vad skulle delarna kosta om jag bygger?
och jag ska kunna koppla in den i usb
Det sitter väl ett styrkort på LCD:n
Och ja det går att koppla till parallellporten på datorn, och antagligen till en USB omvandlare också. Du behöver spännings matning också.
Det beror ju på vad man menar. Men de scheman jag sett för koppling mot parallellporten förutsätter att det är ett inbyggt kontroll kort. Vilket det är på i princip alla LCD.
Måste det vara en grafisk LCD?
Om det räcker med text kan du köpa en HD44780-kompatibel LCDmodul för ca 100-300kr (beroende på antal rader och tecken) en sådan behöver en pot till kontrasten och strömförsörjning, du kan ta ström från PC-power kontakten OBS: Via säkring!
Sen tankar du ned t.ex. LCD-smartie för att styra via LPT.
EDIT:
Jag håller med Danei men du får förmodligen lite mer jobb med programmeringen (kanske inte finns något färdigt att tanka ned).
EDIT:
Har använt lcd studio och gjort klart programmeringen
så jag behöver bara en lcd som jag kan he det på.
Det jag behöver veta är hur jag ska få lcdn att funka med usb
Alternativ 1: Köp den färdiga för 800kr så är det ju inget problem. Blir ju dyrare ifall du ska köpa en LPT<->USB-adapter m.m.
Alternativ 2: Vänta tills Swech säljer färdiga kontrollerkort.
Okej tack för alla svar ska kolla med Swech om den färdiga kontollen innan jag bestämmer mig
