Hur koppla in grafisk LCD till dator?
Thehawk
Inlägg av Thehawk »
Jag undrar hur man ska koppla in en grafisk LCD i datorn? LCD:n jag har tänkt köpa http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=664
Om jag fattar rätt så ska jag koppla anslutningarna från LCD till en sån här http://www.kjell.com/?item=39320 stämmer de eller är jag ute och cyklar?
om det stämmer kan jag använa denna till att omvandla till USB? http://www.misco.se/product/product.asp ... b.400591.1
om det inte stämmer vad ska jag då göra? är rätt så ny med grafiska LCD:er
Anledning: -Hej ; Grafisk lcd -> Hur koppla in grafisk LCD till dator? ; Versaler för akronym
E85
Re: Grafisk lcd
Inlägg av E85 »
Hmm, nja var har du läst det? Har du sett nåt schema? Det behövs en del andra saker som t.ex strömförsörjning till displayen. Och såklart en del programmering om du inte har hittat nåt färdigt program.
edit: Hittade en guide, http://www.viperlair.com/articles/archi ... /lcd.shtml
Swech
Re: Grafisk lcd
Inlägg av Swech »
Lcd´n behöver ett styrkort med någon form av processor på.
Det går alltså inte att koppla den direkt till en PC
Jag håller på att rita ett styrkort till dessa samt ytterligare ett till de mindre displayerna jag har,
hoppas att bli klar nu under semestern. :)
P.s
Det kommer att komma upp datablad på displayerna på hemsidan också
väntar på senaste utgåvan från Kina,
Swech
Thehawk
Re: Grafisk lcd
Inlägg av Thehawk »
Okej finns det färdiga styrkort eller måste man göra dom själv?
Edit: hittade den här blir det biligare att köpa den här som är färdig för ca 800 http://www.alphacool.com/popup_image.ph ... 68&imgID=2
eller köpa swechs lcd och köpa/bygga ett kontrolkort?
LHelge
Re: Grafisk lcd
Inlägg av LHelge »
Utan att titta på någon av länkarna är min gissning är att det avgörs av hur du prissätter den tid du själv lägger på bygget och vad det du lär dig är värt för dig.
Thehawk
Re: Hur koppla in grafisk LCD till dator?
Inlägg av Thehawk »
vad skulle delarna kosta om jag bygger?
och jag ska kunna koppla in den i usb
danei
Inlägg av danei »
Det sitter väl ett styrkort på LCD:n
Och ja det går att koppla till parallellporten på datorn, och antagligen till en USB omvandlare också. Du behöver spännings matning också.
Thehawk
Inlägg av Thehawk »
så du säger att den är klar när man köper lcd?
danei
Inlägg av danei »
Det beror ju på vad man menar. Men de scheman jag sett för koppling mot parallellporten förutsätter att det är ett inbyggt kontroll kort. Vilket det är på i princip alla LCD.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Måste det vara en grafisk LCD?
Om det räcker med text kan du köpa en HD44780-kompatibel LCDmodul för ca 100-300kr (beroende på antal rader och tecken) en sådan behöver en pot till kontrasten och strömförsörjning, du kan ta ström från PC-power kontakten OBS: Via säkring!
Sen tankar du ned t.ex. LCD-smartie för att styra via LPT.
EDIT:
Jag håller med Danei men du får förmodligen lite mer jobb med programmeringen (kanske inte finns något färdigt att tanka ned).
Thehawk
Inlägg av Thehawk »
Har använt lcd studio och gjort klart programmeringen :D så jag behöver bara en lcd som jag kan he det på.
Det jag behöver veta är hur jag ska få lcdn att funka med usb
E85
Inlägg av E85 »
Alternativ 1: Köp den färdiga för 800kr så är det ju inget problem. Blir ju dyrare ifall du ska köpa en LPT<->USB-adapter m.m.
Alternativ 2: Vänta tills Swech säljer färdiga kontrollerkort.
Thehawk
Inlägg av Thehawk »
Okej tack för alla svar ska kolla med Swech om den färdiga kontollen innan jag bestämmer mig
