5V Encoder till 3,3VLVTTL
prototypen
Re: 5V Encoder till 3,3VLVTTL
Inlägg av prototypen »
Men så har Bengt väl hållit på med mönsterkort halva livet eller så, vore väl skräp att göra ett amatörjobb då.
Men Bengt, jag kan etsa kortet om du vill men det är väl CNC som ligger varmt om hjärtat.
Protte
Hallå boys,
Kul att det jag knåpat ihop uppskattas.
Protte
Jag har ets prylar liggandes i någon flyttlåda sen flytten för 5 år sedan men vill slippa slabbandet om det bara går. Sen vet jag inte om jag får till detta i min nya laserskrivare men det återstår att se som sagt om det skiter sig med fräsandet. Detta är bra smått med 0.6 ledarbredd men det kanske fungerar.
Ska ge mig på att rigga upp nåt vettigt i portalen så ska det väl bli ett prov eller två.
prototypen
Skicka en PDF, min 12 år gamla HP fixar till det och slabbagrejorna står framme 24/7
Protte
prototypen
Kolla bara att måttet på den stympade cirkeln är 59 mm.
Protte
Den ska vara Ø60
Vid direkt utskrift i min laser = 60
PDF filen utskriven hos mig är 58 och hos dig 59, tar då för givet att X och Y skalar lika.
1,0169491525423728813559322033898 omskalningsfaktor för din skrivare, filen ersatt på webben med "MPG 5V konverter protte.pdf"
1,0344827586206896551724137931034 omskalningsfaktor för min skrivare, verifierat utskriften till 60
E85
Inlägg av E85 »
Jag tycker det ser ut som den där senaste "...protte.pdf" inte funkar så bra att etsa.
Ja jävlar..... för brottom :D
Gör om gör rätt som jag brukar säga :vissla:
Nu så...
prototypen
Öhh va?? :?: :?: :oops:
Är det omskalat i den enda PDF som finns, kostar 3 spänn i film att skriva ut en prov??
Protte
Jag hadde ingen som helst aning om att utskrift till PDF gav fel skalning förrän du påpekade att din utskrift blev 59, då jag bara skriver ut på papper rakt av och den skalningen är korrekt i min laser. Använder inte PDF formatet för det ändamålet att kolla om skalan är korrekt. Men nu vet jag detta att jag måste korrigera skalan till olika skrivare framöver.
Hej å hå, här kommer en uppdatering. Det som såg så 'proffsigt' :oops: ut bidde lite fel, jag klantade till det med håldelningen (vet var jag gjorde fel).
Nåväl, kort har kommit från vännen Protte
Här är kortet förtennat som jag drog på och smälte ut med varmlufts picka.
Här med pålödd krets
Här monterad på encodern, som ni ser så har jag kunna 'rädda' kortet med fil efter klanteriet.
Nu dröjer det en stund inna jag är klar med kablering/kontaktering innan detta kan provas 'live' på fräsen.
Saknar lite småbrickor som ska kompletteras innan den sitter monterad i pulten för gott.
Tack Protte och Andy!
prototypen
Vad gör ett fel i skalfaktorn med 1,0169491525423728813559322033898 när man mäter såååååååå fel, jag säger då det :vissla:
Protte
Skalfaktorn var mitt på, det ser man tydligt på paddarna till kretsen, näe detta är 'kalle-bråttom' i AutoCad där jag ritade konturen och mätfelet/räknefelet jag inte såg utan ritade bara på. Jag drog aldrig av tjockleken på spåren-bommarna när jag placerade ut dessa = jävligt klantigt därav blev c/c måttet fel. Men men, man lär sig av misstagen.
prototypen
Vid din ålder trodde jag du redan gjort alla misstag :D , tur man har ett "manuellt" CAD program som inte pluttar ut något automatiskt.
Protte
