5V Encoder till 3,3VLVTTL
Hur går man enklast tillväga från en 5V TTL Encoder signal A/B kanaler till 3,3V TTL?
Re: 5V Encoder till 3,3VLVTTL
5V-signal .. Resistor.. Zener 3,3V .. GND.
Om ingångszener finns så räcker det med att koppla ett motstånd i serie.
Kolla datablad ;)
Andy
Inlägg av Andy »
Det bör funkar väl med en vanlig ”grind” som kan matas ner till 3,3V eller lägre.
Med 0/5V på ingången 3,3V matning så bör den leverera 0/3,3V ut.
hittar inga datablad på LVTTL ingången, detta är JP6 på Kflop kortet från Dynomotion http://dynomotion.com/Help/SchematicsKF ... sKFLOP.htm
Andy
Grind är väl OK men fysiskt stort på sitt sätt, får väl tänka om hur placera omvandlaren.
74LVC4245 kanske är ett alternativ 73-538-56
E85
Inlägg av E85 »
Varför inte bara en spänningsdelare med två resistorer?
Noddan
Inlägg av Noddan »
HC4050 / 4049 kanske kan vara lämplig om du nu ska använda dig av en grind - buffert utan ingångsdioder. Tål upp till 15V om jag inte minns fel.
Andy
Inlägg av Andy »
tecno:> Om du kan använda LVTH245A (SMD) så kan jag skicka några till dig?
Spänningsdelare känns väl enklast att prova med, om det inte skulle fungera får du väl ta till aktiva komponenter. 910ohm i serie med 1800ohm ger dig 3.3V, skala upp ifall encodern inte klarar driva 2mA. Jag gissar att detta är till MPG'n och inte till "motor-enkodern" då de ordinarie enkoder-ingångarna verkar vara 5V toleranta - som man kan förvänta sig.
/Henrik.
Helt rätt uppfattat Henrik, det är MPGn i CombiMillen. Jag fattar inte att Dynomotion har 3,3V ingångar till såna prylar, men men.... Tror jag går på aktiva varianten med Andy's förslag.
Så har jag ritat upp lösningen på problemet. Tackar och bockar för hjälpen, alltid uppskattat som vanligt.
Dags för en liten uppdatering
Så här ser den gamla MPG:n ut
Kretskortet som skall fräsas till så den passar för direkt montage i skruvplinten.
Mera om detta då kortet blir fräst vilket lär ta någon dag innan jag får tummen ur.
Ahh, very nice! Du ska inte slänga in en RS422 line-driver på kortet när du ändå håller på? Kan vara bra om du har långa kablar mellan ratten och KFlop'en men jag vet inte om KFlop har differentiell ingång eller om du behöver en line-receiver i andra änden. Du kan ju alltid förbereda kortet I FALL det visar sig att det behövs senare. Jaja, det vara bara en idé.
Hej Henrik,
Kabeln är ca 2,5-3m lång skärmad men inte skärmade par. Har extra kabel indraget 1-par skärmat ifall att.
Den 'korta' stumpen borde det fungera med men isåfall måste jag ha mottagare om jag har förstått det hela. Ska ställa frågan till Tom på Dynomotion.
Det är kul som fasen att cadda igen, har rostat lite känns det som :D
Ungefär så här ska det bli då laminatet är fräst och borrat
Andy
Inlägg av Andy »
Det ser väldans proffsigt ut må jag säga! :tumupp:
