Labbkragg, 2-25V / 0-6A
bos
Re: Labbkragg, 2-25V / 0-6A
Inlägg av bos »
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Dethär kommer nog att bli riktigt snyggt, ser fram mot detta. :tumupp:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Nä du har kanske inget behov av det nu, men vem vet i framtiden, 2v tycker jag personligen är en ganska hög spänning för att vara lägsta nivå, jag har då använd mitt labbagg till lägre spänningar än så
Danny
Inlägg av Danny »
Jag gillar ditt bygge.
Har funderingar om kylningen är tillräcklig för ditt bygge?
Sitter kylflänsen mot chassit med värmeavledande pasta och utan färg?
Säg att du använder 12V och belastar 6A, så får du en effektförlust på 78W
som måste kylas bort. Du kanske hade tänkt använda fläktkylning?
Som max får du en effektförlust på 138W över driv trissan :)
bos
Inlägg av bos »
Bra att du påpekar det Danny. Kylflänsen(-arna) är den enda osäkerhetsfaktorn i detta bygge. Jag funderade på hur det är med färg mellan chassit och kylplåten. Som det är nu är det färg på chassit (samt kylpasta) och om det är så att färgen förhindrar värmen att fördela sig så får jag helt enkelt ta loss flänsen och blästra bort färgen.
Jag har en pinne ledig på mikrocontrollern, och denna har jag som reserv till fläktstyrning om det visar sig bli allt för mycket värme på flänsarna. Jag återkommer när jag testat lite. Är just nu i färd med att programmera kraggets styrning via mikrokontrollern.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Nice bygge! Jag hade nån liknande kylfläns som var till datorer på typ socket A tiden. Men jag är rädd att den är alldeles för liten för att ha ens en chans att kyla bort nån nämnvärd effekt.. Inte ens med fläkt lär den ha en chans att kyla bort den teoretiska maxeffekten från agget. Så du bör nog se över designen där och gå upp några storlekar.
