Labbkragg, 2-25V / 0-6A
bos
Inlägg av bos »
Jag har under de senaste månaderna filat på ett labbkragg. Mitt gamla är 3-30V / 0-1A (analoga mätare) och det började bli dags att uppdatera det. Den här nya versionen är 2-25V / 0-6A med LCD-skärm och intern strömstrypning. Idag fick jag de sista komponenterna och ska till att sätta ihop allt och sen testköra ett bra tag.
När allt är 100% färdigt kommer jag att publicera hela byggloggen.
Lite bilder:
Re: Labbkragg, 2-25V / 0-6A
Trafo -> Likriktning -> Linjärreglering?
Andy
Inlägg av Andy »
PIC för display av volt & ampere gissar jag. Ingen PWM styrning av ström/spänning?
Ser kompakt och bra ut, väntar på fortsättningen. :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ett litet schema vill vi ha också, sen blir tråden komplett :)
bos
Inlägg av bos »
Schema och allt annat kommer sen. Jag vill inte lämna ut detaljer förrän allt är klart och testkört ordentligt - risk finns ju att en icke el-kunnig försöker sig på det och skadar sig på prototypfunktioner som är uppenbara för en tekniker.
bos
Inlägg av bos »
blueint skrev:Trafo -> Likriktning -> Linjärreglering?
Precis. Det är den gamla trotjänaren 723:an som står för regleringen.
Trevligt projekt. :)
Var kommer chassit ifrån? Mycket smidigt storlek.
Jag har sett flera (nu var det ett tag sedan) som använt liknande chassin.
Potten ser ut att hamna väldigt trångt när man stoppar in labbsladdar.
Jag hade satt den till vänster om displayen.
Orginell kylfläns. Verkar bestå av en aluminiumprofil och en vinklad kylfläns?
Bra idé att ha det så öppet där. :tumupp:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Stiligt! :bravo:
Väntar också på schema!
bos, Förutsätter att folk tar visst eget ansvar och dubbelkollar till en viss nivå innan man följer ett schema man har "hittat på internet" ;)
bos
Inlägg av bos »
Jimmy: Lådan kommer från en sjukhussäng som vi skrotade på jobbet. U-profilen kommer från en annan pryl (minns inte vad) från jobbet, och flänsen tror jag att jag plockade från en video för många år sen. Den har samlat damm i garderoben och fick äntligen ett användningsområde.
Du har förstås rätt angående pot:en, men det är übertrångt till vänster om displayen (toroiden har väldigt lite marginal till framsidan på lådan, se sista bilden) så jag fick ha den på en annan plats. Funderade först på att ha den till vänster om on/off-knappen, men det kändes inte alls snyggt så jag satte den där den sitter nu. Även om det blir trångt där så är de tre (potten + polskruvarna) iallafall symmetriska :)
bos
Inlägg av bos »
blueint skrev:bos, Förutsätter att folk tar visst eget ansvar och dubbelkollar till en viss nivå innan man följer ett schema man har "hittat på internet" ;)
Naturligtvis, men jag måste ju få försvara mitt rykte genom att åtminstone lämna ut korrekta scheman :mrgreen:
Ah, nu ser jag. Jo det hade nog blivit svårt att ha poten på vänstersidan. (Så länge den lilla trafon sitter där den gör.)
Det blir nog bra ändå. Oscilloskop har ju också ofta trångt mellan knappar och kontakter och man vänjer sig. :)
Väntar med spänning (2-25V) på fortsättning och schema.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
varför inte bygga en 0-25v när du ändå bygger ifrån grunden?
bos
Inlägg av bos »
Jag har inget behov av ett kragg som ger 0V.
Bra svar. :lol:
Men.. jag tycker mig ändå se att ditt labbagg är byggt för att kunna ge 0V.
Varför satte du annars dit den röda knappen längst till höger? :wink:
