Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Sastrom
Re: Combi Mill ala tecno
Inlägg av Sastrom »
Jag kan inte andvända min mpg under körning, om du har din kopplad till kanalog kflop blir det nog lika för dig. Men det går kanske att koppla till mach3 och då vet jag ej vad som gäller
Helt rätt, det ska inte kunna gå att använda MPG:n under körning. Kanalog är adressen för denna.
Vill bara ha hängslen och svångrem (vet hur snurrigt det kan bli med allt man ska ställa ifrån sig mm.)
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
tecno skulle du köra kanalog och kflop med? Isåfall kanske det är ett problem med MPGn.
Har sökt hjälp på mach3 forumet om detta http://www.machsupport.com/forum/index. ... 018.0.html
Skall kolla med Tom på dynomotion med.
Kommer att köra med två MPG:n
1. Den i pulten skall kopplas till Kflop/Kanalog ( enl tom ska den kopplas som ritningen bland dokumenten visar på Yahoo, se senaste inlägg där )
2. Denna finns i kommande handkontrollen och kopplas till PoKeys.
alt. till 1:an är att jag kopplar den direkt till pporten om det strular med Kflop/Kanalog
MPG via LPT-porten kräver att LPT-drivern är aktiv vilket den (väl?) inte är när du kör med KFlop.
:oops: ja så kan det ju vara förståss..... tänkte inte på de..... får ta och kolla upp detta framöver.
Dags igen med liten uppdatering
Detta är pulten som den ser ut nu, MPG:n klar (nästan färg skall fyllas i gravyren) - knapp panelen är ett 'proof of concept' då jag inte har eloxerad 3mm aluplåt på hyllan.
Tangentbordet har anlänt, denna skall nu testas och monteras fast i pulten. Ett tunnt membran tangentbord monterad på stålplåt, svensk tecken uppsättning PS2 ansluten.
Får ta mig en funderare om ett extra stänkskydd behöver monteras för att skydda membran folien från glödheta spånor.
Nästa steg blir att montera ett Neutrik USB kontaktdon för anslutning av USB sticka för nerladdning av uppdateringar och arbetsfiler, denna på pultens framsida.
Ytterligare kontaktdon skall monteras på sidan av pulten dvs ett USB och ett RJ45 som förmodligen skall användas till handkontrollen som är på G. Neutrik har ett fint
kontakdon just för RJ45 med låsninga ala XLR så man får ett bra kontaktdon som sitter fast.
Här lite bilder på skalet. Bilderna får tala för sig själv, mera om detta i en tråd för sig framöver.
PTC
Inlägg av PTC »
Tjusigt Bengt :tumupp:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Höll på att missa denna tråden, här har hänt grejer, riktigt snyggt! :tumupp:
Tack pöjkar, gubben tar det sakta men säkert med lite i taget ;)
Liten uppdatering
Lite ordning och reda så jag kopplar rätt :)
uppdaterat schema
Terho
Inlägg av Terho »
Vart har du köpt det tangentbordet i från?
Fixat det via en kompis
Kan någon vänlig själ kolla att jag har räknat rätt med motstånden.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Det är lite svårt att se emitterpilen på transistorerna på den lilla bilden och vad kommer ut från kanalog? Är det open collector utgångar så du vill ha pullups till 24V på transistorerna?
