Bygga om en MF 70 till cnc styrning ???
jojje
Gått bort
Re: Bygga om en MF 70 till cnc styrning ???
Inlägg av jojje »
Funkar utmärkt även till tre lite större motorer. Min stora fräs som jag körde jag ut alla Lillasystrar på hade en sån.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jojje: Hittade en bra tråd nu där jag såg bra hur man kopplar allt. Nu undrar jag bara över den långa stift-listen till höger, vad är alla dom till? AUX1/2/3, GND, ZH, YH, XH osv.
ghost_rider: Sett folk på forumet som kör med betydligt mindre så bör inte vara några problem :wink:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Allt går även rätt igenom kortet. Alltså, alla in/ut-gångar som finns på parallellporten finns även på skruvplinten.
Där kan du tex koppla in ett SoidState Relä för att styra av/på för spindelmotorn.
Du kan även koppla tex en microprocessor dit för att styra kortet utan dator. (Köra baklänges. :vissla: )
metric
Inlägg av metric »
Finns det nån butik i södra sverige som säljer proxxon mf 70?
Jag skulle vilja se en i verkligheten, nån som vet?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kolla på Bauhaus, de har ett rätt stort Proxxon-sortiment åtminstone i Västerås.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
någon som vet vad glidprofilen till koordinatbordet heter? och dim. ?
