http://teknikmagasinet.se/db.pl?tf=prod ... tnr=480145
DC/AC (funkar DC till dessa aktiva högtalare)
Hej! Hur omvandlar jag DC till AC. Jag tänkte köpa ett par högtalare i teknikmagasinet och använda de i stranden . De behöver 11.5 AC in och jag har ett batteri som ligger på 12 volt och vill omvandla de till AC. Hur gör jag det?
Re: DC/AC
Troligen så går det alldeles utmärkt att mata den där förstärkaren med 12 volt direkt från batteriet. Man gör nämligen om AC - spänning till DC i förstärkaren med en likriktare o kondensator. Nu när du har DC -spänning så är det ju dumt att göra om den till AC och sedan DC. Du förstår nog hur jag menar.
En fördel är att du slipper tänka på hur du ska koppla plus och minus till din förstärkare efter som det sitter en likriktare i förstärkaren som tar hand om det för dig.
Edit/ Välkommen till forat föresten.
Re: DC/AC (funkar DC till dessa aktiva högtalare)
Tack för hjälpen grabbar de funkar perfekt med 12 volt DC
