Troligen så går det alldeles utmärkt att mata den där förstärkaren med 12 volt direkt från batteriet. Man gör nämligen om AC - spänning till DC i förstärkaren med en likriktare o kondensator. Nu när du har DC -spänning så är det ju dumt att göra om den till AC och sedan DC. Du förstår nog hur jag menar.
En fördel är att du slipper tänka på hur du ska koppla plus och minus till din förstärkare efter som det sitter en likriktare i förstärkaren som tar hand om det för dig.
Edit/ Välkommen till forat föresten.
