Fattigmansetsskålsvärmarbad
blueint
Re: Fattigmansetsskålsvärmarbad
Inlägg av blueint »
Det är strömmen som dödar,, inte spänningen.
Ett system med akvarievärmare för 12V i glas eller keramik. Samt barriär mot beröring. Och dragskåp vore att föredra.
bos
Inlägg av bos »
citizendildo skrev:Som med allt måste man ju vara försiktig, men känns som om 230 volt dödar ganska mycket snabbare. Saltsyran är inte farlig om du inte dricker den... Men känns dumt ?!?! :roll:
Etsa med saltsyra och väteperoxid låter minst lika galet som mitt bygge, om du frågar mig. Kommer nån och häller i aceton så har du ett veritabelt sprängämne i burken... Samma sprängämne som fick mig att bli av med 3.5 fingrar för 14 år sen.
Allt handlar om en kalkylerad risk. Skillnaden i ren och komplett idioti jämfört med risktagande är, enligt min humla, medvetenhet om vilken risken är. Så länge medvetenheten finns så finns också försiktigheten (oftast, iallafall). När jag korsar en väg där det inte finns några bilar så kollar jag ändå åt alla håll, för det _kan_ dyka upp något snabbt. Dvs försiktigheten är närvarande. Om jag bara hade knatat rakt över så är även det en minst lika potentiell dödsfälla som 240V + vatten.
Det är min åsikt. I övrigt är jag glad för den här diskussionen - det finns många intressanta ståndpunkter och infallsvinklar.
När vi ändå pratar etsning kan jag ju passa på att höra vilken typ av gummihandskar som rekommenderas. Förra gången jag etsade (2 år sen) använde jag diskhandskar inköpta på ICA. De skyddade bra, men efter att de legat i plastpåse i garderoben i någon månad och de skulle användas igen så var det bara en nersmält sörja av plast/gummi. De funkar bra en gång, tydligen, men vilken typ vill jag införskaffa om jag vill ha något mer beständigt?
blueint
Inlägg av blueint »
Bauhaus har ärmlånga handskar för "tuffa kemikalier" runt 100 SEK tror jag.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ja nä självklart är jag fullt medveten om att kombinationen är potentiellt farlig om du blandar i aceton. Ville dock inte nämna det pga risk att folk får för sig att testa, vore synd om det händer fler olyckor. Det slog mig en gång vad som skulle kunna hända när jag stod och torkade av fotoresisten med just aceton en gång. Har för vara att skölja av kortet noga men man vet inte om det finns några rester ändå....
Men ja nä absolut, jag håller med dig helt, det gäller försiktighet med allt. Blandningen som jag kör med är självklart inte ofarlig på nått sätt, men jag föredrar den då jag slipper värma, slipper en etstank, det är billigare(ca 110 kr för en liter 30% saltsyra och en liter 35% väteperoxid, räcker lääääänge, går åt några cl per gång).
Men, enligt mig och den säkerheten jag brukar se till att hålla när jag använder kemikalierna och tekniken för att undvika att utsätta mig för någon risk känner jag att det är större risk med att hantera 230 volt och vatten samtidigt jämfört med dessa två kemikalier. Men det är min känsla och är ju ytterst individuellt vilket man hanterar bäst. Jag känner mig fortfarande inte helt bekväm med för stora jobb och arbeten med 230 volt, varför jag har mycket stor respekt för det också. Det är så lätt hänt man råkar komma åt något eller nudda vid av misstag, en armbåge eller vad som helst.
Jag ber om ursäkt för det lät illa, men det var verkligen inget illa menat, bara orolig för säkerheten, hoppas har överseende! :)
På tal om handskar, jag använder latexhandskar som nämnde innan. Dessa kan köpas på apoteket också. Kostar jurt 99 kr för en kartong med 100 handskar. Det är den typen som används på sjukhusen. Måste dock vara lite uppmärksam när man köper dem, och kolla att det är just latex man får. Står på kartongen. Det är ofta inte personalen vet skillnaden och ger en vinylhanskar istället, dessa är däremot toalt värdelösa enligt mitt tycke och erfarenhet!
Dessa går också att återanvända ett par gånger om man spolar av dem ordentligt och vänder dem rätt igen efter man tagit av sig dem.
De bästa handskarna jag vet iaf är nitrilhandskar, mycket hållbarare och tål många kemikalier utan att påverkas. Kan köpas här:
http://www.mednet.se/openshop/orderprod ... s&grpid=61
gOry
Inlägg av gOry »
Om någon vill ha värmeelement till ett eget dödsbad så kan jag nog styra, slaktas en del kaffemaskiner på jobbet.
Andy
Inlägg av Andy »
blueint skrev:Det är strömmen som dödar,, inte spänningen.
Jovisst är det strömmen men DU är ju R i ekvationen så med 1/10 av spänningen så blir strömmen oxå lägre.
24 V lär inte döda någon.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
var får ni tag på 35% väteperoxid?
bos
Inlägg av bos »
35% väteperoxid finns i vilken välsorterad färghandel som helst.
MNorrgren
Det är inte alla färgaffärer som har 35% men vissa har. Colorama i lund, staffanstorp har iaf 17,5%, rikkitikkitavi.
Har endast hittat en färgaffär som säljer 35%-ig och den ligger här uppe i karlskrona. Men det finns garanterat i skåne med, bara fråga om det. De brukar inte ha det stående framme, måste förvaras inlåst...
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Haha.. ja dra mig baklänges.
Det där var så man vart mörkrädd på riktigt.
Men, funkar det så... :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
jine: då skulle du provat vår tidigare etsanläggning, den lyste upp tillvaron :)
Värmeelementet bestog av en 500W halogenstrålkastare, på glaset stog en 5 liters glassburk (a'la resturangsmodellen) och däri var etsades det. Funkade perfekt till den dag det monterades in en bubbelsten i botten, då kyldes inte plasten längre och den smälte. Löstes genom att ännu en glassförpackning fixades med vatten i som etsbehållaren fick bo i.
erdes
Inlägg av erdes »
Hej hej.
Som kemist känner jag att jag måste lägga mig i vilka skyddshandskar som är lämpliga. När man labbar får man slåss med jobbiga kemikalier ganska ofta :)
Saltsyra i ren form är inte så farligt (Om man inte får det i ögonen!). Däremot blandningen med saltsyra och väteperoxid är lite läskig. Få inte idéen att spara på överbliven etsvätska i en burk med lock.
Hanskarna bör ju kunna tåla denna blandning och det gör inte vinyl, även latex ligger dåligt till. Nitril går sådär. Om man lägger till att hanskarna bör tåla lite lösningsmedel typ aceton så är det bara nitril kvar. Så om man vill vara seriös så är det egentligen bara nitrilhandskar som gäller. De är dock rätt dyra, så latex kan vara ok, men då får man slänga handskarna när man spiller på dem om man inte vill riskera att det går igenom. Även nitril kommer inte skydda fullständigt mer än ett par minuter typ.
Nu får man iofs bara frätsår, blir som brännblåsor typ, kemikalierna är ju inte direkt giftiga, så jag skulle nog själv inte vara så petig :) Märker man att det svider på handen så gå och tvätta den...
Däremot skyddsglasögon, gärna heltäckande typ skidglasögon, för saltsyra/väteperoxid i ögonen = blind efter några sekunder. På labb har man ju speciella ögonsköljare som man bara sparkar på en platta för att starta, och de är inte många meter från där man labbar... Även vanlig etsvätska typ natriumpersulfat är sjukt skadligt för ögonen, kan ju vara något att tänka på. Tänk på vad som händer med kläderna när man spillt...
Nä nog med förmaningar :) Etsa vidare allihopa och bygg bra saker.
Angående etsbadsvärmaren så ser den onekligen lite farlig ut. Fast håller man sig borta medans den gör sin grej så funkar det ju...
Edit
Glömde skriva om diskhanskar också, de är oftast i PVC, altså vinyl, men då de är ruskigt mycket tjockare än engångshandskar fungerar de bra. Skölj bara rent dem direkt om man ser att man spillt på dem så håller de längre.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
"it's not the fart that kills, it's the smell" :mrgreen:
