Fattigmansetsskålsvärmarbad
bos
Inlägg av bos »
(Snyggt ord, va?)
På jobbet skrotade (= plockade loss varenda liten komponent och skruv) jag för någon vecka sen en värmefläkt som lagt av. När jag var klar upptäckte jag att det bara var en säkring som hade smällt och som gjorde så att värmeelementen aldrig fick ström.
Som tur var, och som alltid, så sparade jag skrotet i en plastback.
Jag bygger vanligtvis mina projekt på veroboard, men nästa projekt kommer bli lite för komplicerat för detta så jag behöver fixa ett riktigt PCB. Jag är för snål för att skicka iväg ett bygge till Olimex & co - mardrömsscenariot vore att glömma en vital sak som gör att kortet blir obrukbart, inte kul att lägga ut massa pengar och ödsla massa tid på att vänta på ett nytt.
Ett annat krux är att sambon inte vill ha köket som en etsstudio, så jag fick idén att jag på något sätt skulle ju kunna använda jobbets tvättstuga till att etsa i.
Men hur?
En tripp till plastbacken där jag fick syn på de skrotade elementen från värmefläkten gav mig en snilleblixt - använd dem till att bygga en varmbassäng till etsskålar!
Sagt och gjort, såhär blev resultatet (helt osofistikerat, men fullt fungerande):
Andy
Re: Fattigmansetsskålsvärmarbad
Inlägg av Andy »
IP69 ? :)
ip 0,0 ?
:lol:
måste säga att det är friskt vågat
Andy
Inlägg av Andy »
Inte utan JFB hoppas vi! :D
bos
Inlägg av bos »
Visst, det här är lite vågat men så länge vattennivån är acceptabel (läs: minst 1-2cm under terminalerna) så är det lugnt. Eltejpat 3-4 varv varje kontaktterminal och sen fyllt med smältlim, så det är definitivt "petskyddat". För högt vatten och det är stor risk för kortslutning, dock, när det kryper in i terminalerna. 10A-säkringen är samma styrka som satt i värmefläkten när den funkade.
Smältlim till värmeelement? :humm:
Metallskyddade element i etsbad?
Temperaturreglering?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Ser lagom livsfarlig ut :)
Kanske åtminstone skulle jorda skiten?
Köp en nomal doppvärmare!!
Henry
Inlägg av Henry »
..varmbassäng till etsskålar
Så nej han skulle inte värma etsvätska direkt med denna för då hade det inte hållit länge.
För ovanligheten så kommer jag inte på något att skriva. Konstruktionen gjorde mig helt mållös. :eek2:
Idén är inte dum, ..men lösningen som involverar 230V är däremot ..det.
Frätande vätska + 230V AC. Vilken kombination. :D
"så länge vattennivån är acceptabel (läs: minst 1-2cm under terminalerna) så är det lugnt."
Du har alltså aldrig någonsin spillt eller råkat stänka någon vätska? :wink:
Hur fungerar själva anordningen? Häller man i vatten och sedan ställer i kärlet med etsvätska?
:shock:
Dags att flytta tråden till endast medlemmar eller nåt
bos
Inlägg av bos »
JimmyAndersson skrev:Hur fungerar själva anordningen? Häller man i vatten och sedan ställer i kärlet med etsvätska?
Precis. När jag etsat i köket har jag hällt i vatten i en stekpanna och värmt upp allt på spisen. I stekpannevattnet har jag sedan lagt min etsskål (med etsvätska + kretskort) så att etsvätskan blir uppvärmd av stekpannevattnet.
Principen för den här bassängen är exakt samma. Enda skillnaden är att jag får en gladare sambo... :mrgreen:
bos
Inlägg av bos »
blueint skrev:Temperaturreglering?
Manuell!
Om kallt => sätt i sladden. Om varmt => ryck ur sladden.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Etsar du med saltsyra+väteperoxid behövs ingen extern värme tillföras.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle något gå snett så kan det fungera som elektrolysbad hur kopparn nu ser ut efter det?
tecno skrev::shock:
snarare sagt till blivande föredetta medlemmar :dead:
