Problem med min G540.
kcent9
Inlägg av kcent9 »
Jag har kollat runt på forumet och har sett att det är några stycken som har byggt cnc maskiner, Jag har blivit väldigt inspirerad och bestämt mig för att bygga en själv. Jag har köpt en G540 från geckodrive, ett 36VDC 9.7A 350W nätaggregat från Jb cnc och tre stycken stegmotorer 3Nm Nema23 också från jb cnc.
Jag valde att koppla dem bipolärt-seriellt och det bör väl se ut så här?
Sedan har jag laddat ner "G540 Software Configuration File (XML)" till Mach3
Och hittills verkar väl allt bra?
Jag har följ instruktionerna jag fick från geckodrive, satt parallelporten i "EPP".
Och nu till problemet, Nu när jag skulle testa och se om man kunde få en motor att snurra så gick det inte.
Så fort jag trycker på Jog på den motorn som är inkopplad så hoppar G540 in i "Fault" och Mach 3 i "Emergency Mode Active"
Så nu undrar jag vad felet kan vara? Är det något jag har gjort fel eller missat?
Re: Problem med min G540.
Du har bara missat att koppla in ett Nödstopp. Men du ska gå in på inställning av ingångar och bläddra ner till EStop och ändra aktiveringen av densamma.
Config > Ports and Pins > Input Signals > Estop > den ska vara ENABLED men du ändrar på ACTIVE LOW fm nu ett rött kryss till grön bock
kcent9
Inlägg av kcent9 »
Tack för det snabba svaret!
Men tyvärr så rör sig motorn fortfarande inte, det enda som hände var att G540 sattes i "fault" och inte Mach.
Sista bilden säger att Mach är stoppad.
Om det är nåt annat med 540 så är det väl dags att läsa den manualen.
jaras
Inlägg av jaras »
Charge pump kan man ju stänga av med knappen längst ner till höger på G540:n, den behövs inte under testning.
boris
Inlägg av boris »
En 3Nm stegmotor från JB ger dig lite högre induktans om du kopplar den bipolärt i serie (12.8 mH)
Jag tror att Gecko rekommenderar mellan 2-3 mH.
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
nu kan jag ha sett fel men...
om du kopplar seriell bipolär så skall det vara (A=Blå/vit, Röd/vit) (B=grön/vit, svart/vit) enligt detta http://www.brundin.biz/images/extra/STM-60-88.pdf
Men har du kopplat (A=Blå/Vit, Röd) (B=grön/vit, Svart)?
kcent9
Inlägg av kcent9 »
Tack för alla snabba svaren!
Jo, tittar nu så ser jag att jag har lött kablarna helt galet. Jag ska prova att koppla rätt i helgen så får jag hoppas att det fungerar. :)
