Söker tips på DC motor +500W med växel
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Har letat och sökt som en galning efter en kraftigare modell av DC motor med vanliga borstar och växel.
Har tittat på ebay mycket och länge, men inte hittat någon som är bra i mina ögon.
Oftast är problemet att det inte står någon info då dom bara skriver att dom troligtvis kommer från
en rulator eller liknande, och vilken spänning dom går på,
Och dom som det finns info till är lika dyra som dom andra "läs perfekta" jag hitta.
Har hittat en motor som är perfekt för jobbet, men lite dyr i mina ögon då 2st går på +6000:- att få hem.
som student så känns det som det är en extra nolla på summan :(
Så nu tänkte jag fråga här om någon har 2st med liknande prestanda eller om någon har tips eller info.
Bättre/önskad spec på motorn
Rak motor är att föredra, att axeln sitter i motorns riktilning,
gärna att anslutnings axeln sitter förskjuten från motor centrum.
Helst 36 volt, 30 - 48 volt och minst 500w
Motorn kommer arbeta under mycket lägre effekt, men det ska finns tillräckligt med effekt vid kortare belastningar
20:1 till 30:1 i utväxling
Minimalt spel i växel är väsentligt.
hållbar axel, ska kunna monteras ett hjul direkt på axeln med ca +60kg vinkelrät belastning per axel.
är ett plus om det finns encoder.
Den perfekta
är en NPC-T64 som är främst gjord till power wheelchairs.
kommer från http://www.robotmarketplace.com/products/NPC-T64.html
Någon som har något tips eller motorer liggandes ??
Mvh // Micke
jojje
Gått bort
Re: Söker tips på DC motor +500W med växel
Inlägg av jojje »
Om jag inte tar helt fel, så fick jag och Meduza tag i varsin motor för några år sen.
Fråga honom om han har sin kvar och vill sälja sin. Min har jag helt säkert kvar och den kan du få.
Dom kom nog från rullstolar.
Henry
Inlägg av Henry »
Har nu ingen större aning om kraft, utväxling, glapp eller dylikt på dessa och de har visserligen inte heller rätt placering av motorn i förhållande till utgående axel som du önskade men en lite större vindrutetorkarmotor kanske kan gå i brist på annat? Går väl kanske visserligen inte att montera några 60Kg direkt på axlen på alla typer då många är glidlagarde men har dock sett de som är kullagrade som kanske hade kunnat hållit, men vet dock inte om gjutjärnet runt om hade fast det hade ju alltid kunnat gått att meka till om man velat.
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
De motorerna som Jojje pratar om ovan fick jag också tag på två stycken av, från samma ställe.
De skulle förmodligen fungera perferkt.
Jag använder dem till elbilar till ungarna, märkningen säger 24 volt, 150 watt, men de slickar lätt i sig 25A på 24 volt.
Ingen risk att ungarna trampbilar tappar fart i backarna direkt.
De kommer från elrullstolar och har en utväxling som gör att utgående axel håller ca normal "tramptakt".
Och jag har tre liggande oanvända tror jag... har varit på gång att sälja ett par gånger men det har inte blivit av...
lizerdboy
Meduza och jojje, de låter riktigt bra, Har ni någon info om motorerna??
Är dom vinklade ?? vilket dom flesta rullstols motorer är.
låter udda med 3A men endå smaskar i sig 25A, 3A i tomgång och ->25A belastning kanske, då börjar det låta intressant.
jonas2307: då du nu har testat dessa, vad kan du säga om glappet i växeln ??
alltså när man snurrar på hjulet utan någon elektrisk kraft pålagd, hur mycket går hjulet fram och tillbaka innan växelns glapp gör att det tar stopp??
Thanks // Micke
Ja dom är vinklade.
Dom är riktigt feta och har magnetbroms, väger flera kilo/st
Växeln är en snäckväxel utan något större glapp, så det är inte mycket axeln kan röra sig när motorn är strömlös...
http://meduza.mordor.se/ovrigt/rullstolsmotor1.jpg
http://meduza.mordor.se/ovrigt/rullstolsmotor2.jpg
Kan tänka mig att dom kan smaska en hög ampere då 3A känns mesigt för den storleken och tyngd på motor... kan tänka mig att 3A är konstant drift i hundratals timmar i sträck, men den klarar nog bra mycket mer ett par minuter åt gången.
lizerdboy
Meduza: Du har möjligtvis inte några mått på motorn, ?? skulle vara bra att veta hur stora dom är.
är inte helt säker ang snäckväxel, inte riktigt det jag är ute efter. ska kolla på om det kan funka endå.
//Thanks
Edit
Tror jag hitta datbladet på denna
http://www.parvalux.com/productpdf/pm6375.pdf
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har Oy varit i garaget å tagit massa bilder. Den jag har är helt lik denna.
Så om Meduza har en som är vinklad åt andra hållet, så kan jag sponsra med min, så har du en av varje.
Å andra sidan så borde det väl finnas >500W borstlösa motorer till RC hos tex HobbyKing?
Verkar inte kosta 6000:- heller, inkl. drivarkort.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Jag har lite 24V-36V DC rullstols/H-hjälpmedel motorer liggande.
Kan ta lite bilder om du vill. Skicka pm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den här kanske är lagom:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... Kv_/_3250W
6500W blir nog lite overkill, men roligt mellan benen: :shock:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... eq:_70-55)
lizerdboy
Haha jojje de skulle vara klös i maskinen med två sådana ist, men för att jag ska kunna använda någon av dessa så måste jag hitta en glappfri växellåda som funkar med den kraften som motorerna kan producera.
motorerna kommer inte gå speciellt fort, utan det är mer kraft och precision som räknas.
så hittar du 25:1 växel till dessa så kan de bli riktigt intressant :razz:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
lizerdboy
de var inte dåligt drag i den,
hittar därimot ingen info ang växellåda och hur dom har löst detta
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ta ett litet hjul och ett stort hjul, förbind dessa med en kuggrem. Då får du en utväxling.
En växellåda brukar oftast ha flera växlar, men det tror jag inte du behöver.
