Troligen inte. Det var ett tag sedan jag provade KiCAD, och minns inte på rak arm hur deras format ser ut. Export från xhec till gEDA gschem och PCB fungerar ganska bra, dock inte alltid i omvänd riktning. Alla PCBs varianter är inte implementerade i xhec. Förhoppningsvis kommer de (PCB) att rensa bort gamla format så småningom, så jag tycker inte det är något att lägga tid på just nu.Fungerar export av netlist + schema till xHec från KiCAD bra?
Att skriva rutiner för import/export från KiCAD kanske vore något att fundera över. Får se till hösten.
Ambitionen med Hec (xhec är ett steg på vägen) är att alla tre sakerna schemaritning, simulering och PCB-konstruktion skall fungera.
Det fungerar i och för sig redan, men för att ut ett mer komplett PCB-underlag får man köra de sista momenten i gEDAs PCB.
Observera dock att xhec för närvarande inte innehåller några egna bibliotek av komponenter, spicemodeller eller PCB-footprints. gEDAs symboler går i de flesta fall bra, och spicemodeller får man leta fram på nätet. Vad gäller import av PCB-footprints till xhec återstår en del programmering.
