Förstörs lödkolven när... . . ?
- rysshack.se
- EF Sponsor
Förstörs spetsen på lödkolven om man kör både blyfritt och blyat lod med samma spets??
Och en allmän fråga, hur ökar man livslängden på spetsarna?
Re: Förstörs lödkolven när... . . ?
Nej, de förstörs inte!
Livslängden ökar man vid att bara löda med rätt temperatur (blyhaltigt: 280°C, blyfritt: 300°C), inte använda lödvatten/lödfett ALLS (man använder fluss!), slå av lödkolven när man inte löder på ett tag (min lödkolv blir varm på 80 sek), lägga tenn på spetsen innan man stänger av, inte torka av kolven och ställ i stället, man torkar direkt innan man löder!
Står den i stället ska det finnas lödtenn på spetsen.
Har man sedan en hygglig spets till att starta med kan man ha samma spets i många år. Min "gamla" Weller har jag haft samma spets på i 15 år, har förvisso inte lödd vansinnigt mycket men kanske någon gång i månaden.
En motfråga, har du haft problem med livslängden på lödspetsar?
Jag har bara haft sådana bekymmer med spetsar där någon slipat ner det yttersta lagret när dom har gjort rent den. För hobbybruk behöver man inte bekymra sig om livslängden vågar jag påstå. Sitter man och löder 8h om dan är det ju en annan femma.
Mindmapper
En annan sak som dödar spetsar är att bränna plast med spetsen.
Plast bildar syra?
Annars det jag vet tar livet av spetsar är oxidation i olika former, eller att slipa den på mekanisk eller kemisk väg.
Om inte så i alla fall till 100% det sistnämnda, oxidation sker ju normalt inte på Longlife spetsar då de ju är järn pläterade, har i alla fall inte haft några problem med mina nu 8 år gamla spetsar de är som nya än.
- rysshack.se
- EF Sponsor
På två ställen jag arbetat har spetsarna haft kort livslängd.
Antar att temperaturen ibland kan vara för hög för att spetsen skall må riktigt bra, då större kopparytor är vanligt behöver värmas upp för att lodet skall fastna på ett bra sätt.
Kan egentligen bara hålla med föregående talare; Ingen fara att köra blyat/blyfritt, Kör så låg tempratur som applikationen kräver, jag kör dock aldrig lägre än 360grader till blyfritt, ofta 400 om det är grövre grejjer. Lämna alltid tenn kvar på spetsen när ställer den i stället och använd inte för fuktig svamp. Struntar man i ovanstående på jobbet kan man räkna med att spetsen är slut på en dag.
/En som löder 8H per dag.
