Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
Manuell
Suttit och spånat lite på manöver pulten
Skärmen skall få en keps, frontplåten i alu med svetsad keps.
Tänker mig att spara original styrpanel om möjligt (ej färdigritad!)
Encoder samt ett XKeys tangentbord fälls in i panel.
Fortsätter imorgon med skissandet :)
Liten uppdatering
Har fått paket från USA med lite godis från Dynomotion, Kflop + ett Kanalog har anlänt.
Installerat USB drivisar och så lång ser det OK ut, nu gäller det att RTFM så man fattar vad som är vad :)
KOmmer att vara till och från pga magåkomma som inte vill ge sig, legat med dropp ett dygn sedan och nu hemma så börjar eländet igen så jag får väl åka in igen då :(
Mera inom en snar framtid i denna tråd ....... :wink:
Liten uppdatering, har dragit en ny slang från pultlådan till elskåpet med nytt kablage som behövdes.
2st Aktiva USB 5m förlängningar
1st RJ45 till VFD panelen
2st 2-pol+skärm som reserver
Här fördelas kablaget, dvs 1st näverkskabel går upp till VFD:n. LIlla panelen kommer att monteras i kommando pulten.
Lite pappers slöjd för att se hur man kan montera Kflop/Kanalog korten samt en liten PSU på montage plåten till CPU skåpet.
Mera på G.... rapport och bilder snart igen
PTC
Inlägg av PTC »
Det skulle bara snyggt med hållare till robotslangen istället för stripes :humm:
Ser väldigt bra ut :tumupp:
Man tager vad man haver Per ;)
Det är ju funktionen i första hand eftersom det inte går på ett smidigt sätt att dra in nytt/ta bort gammalt ur den befintliga kabel 'kanalen' i plåt.
Klart lyckat med hålsågs satsen jag införskaffade till att få till hålen för beslagen. Den kommer att användas flitigt :)
Här dagens pyssel som jag hunnit med
Kflop/Kanalog korten från Dynomotion monterade på montageplåten samt moddade PSUn för att driva korten. Hadde en gammal 150W ATX som jag klippte bort onödiga kablar från.
Kablage som skall kopplas in ligger nere i skåpet, allt kommer inte att användas men det får ligga kvar eftersom det är snudd på stört omöjligt att få bort det som inte behövs.
Dags för en liten uppdatering
Monterat upp befintliga Dsubbar från gamla Siemens systemet och påbörjat kableringen för de olika funktionerna.
Klart är motor encodrar, ±10V till servoförstärkarna påbörjat.
Det ska monteras upp en 35mm skena, på denna skall Jokab säkerhetsrelä mm monteras.
UPPDRAG TILL FORUMET
Vilka funtioner till respektive färg skall jag ha till denna semaforen, även kombination av färger/fast sken alt. blinkande sken.
PTC
Inlägg av PTC »
Det ser ju bra ut Bengt.
ser ju fram emot nästa steg :)
Sakta men säkert går det framåt Per. Man får klura lite däremellan se ;)
Inget förslag till Semaforen?
PTC
Inlägg av PTC »
I vanlig ordning kommer det bli ett fint bygge du gör
PTC
Inlägg av PTC »
Förslag till färger
Röd = Larm
Gul = Körning klar.
Grön = Körning pågår
Blå = Allt klart färdig för nytt uppdrag
zeus
Inlägg av zeus »
Röd=Fel
Blinkande röd=Nödstopp eller något annat lite mer panik.
Gul=Väntar, stand by
Gul blinkar=Efter stand by i 10 eller 20 min så man inte glömmer slå av strömmen.
Grön=Körning pågår
Grön blinkar=Klar körning.
Blå=Inväntar order(Data)
Blå blinkande=Mottager order(Data)
Blå lyser inte=Ingen kontakt med dator
Kombinationer går utmärkt.
Framförallt gillar jag den "blåa" funktionen, lätt att felsöka så.
Cano
Inlägg av Cano »
Mitt förslag är:
Röd - Larm för fel t.ex. nödstopp.
Gul - Larm för fel som maskinen inte stannar av t.ex. låg oljenivå.
Grön - Signal för valbart stopp (M01) och kanske maskin väntar på nästa block vid blockvis körning.
Blå - Signal för programslut (M02, M30).
Alla lampor blinkar slumpmässigt - Disco! :idea: :shock: :idea:
