Tankar kring nytt ljudsystem?
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Hej alla glada! Lurar på att uppgradera ljudet hemma lite, tankarna går kring aktivt 2.1 system.
Kraven är att det ska vara ganska duktigt med ljudtryck, relativt nätt konstruktion och all elektronik ska vara inbyggd i basenheten.
Några krav på ren hemmabio-bas frekvens finns inte men ner till en 35-40Hz bör det hänga med!
Tankarna lutar åt in 15" (eventuellt en 12a) i en portad låda, inte någon tungdriven pjäs utan mer åt PA-hållet.
Toppar är tänkt att bli 1-2st 6.5" alt 8" samt en horndiskant med separat driver.
Drivningen av detta är mycket oklart, lutar väl åt någon form av paralellkopplade LM3886 om ingen har bättre förslag.
Budget är väl ca 5-10K exklusive lådor men annars så ska allt räknas in :)
grym
Re: Tankar kring nytt ljudsystem?
Inlägg av grym »
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Här har du himla bra högtalare i alla fall. De är inte vidrigt dyra och låter SÅ FÖRBANNAT BRA ....
http://www.greatplainsaudio.com/two_way.html
grym
Inlägg av grym »
dom där skulle jag gärna prova någon gång i livet
HUGGBÄVERN
Jag har lyssnat på dem i en surrounduppsättning hos tillverkaren i Oklahoma City. :drool: :whoho: :wacko: 8)
grym
Inlägg av grym »
vad kostar elementen?
HUGGBÄVERN
Vad 17 kostade de ... runt 2000 vill jag minnas men jag kan ha fel.
blueint
Inlägg av blueint »
Ta en kik på tråden "Aktiva "digitala" högtalare".
Problemområden att tänka igenom:
* Värmeutveckling i förstärkaren.
* Elenergi från gemensam nätdel, eller separata i varje element.
* Latenstider, fasförskjutning.
* Signalöverföring från huvudsignal till inviduella aktiva element.
* Signaleringsmetod mellan förstärkarna (behov ~706 kbit/s per element).
* Volymjusteringsmetod, varierad insignal = mer brus, eller varierad drivspänning = mindre brus.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vad för ljudmaterial ska spelas genom högtalarna, film eller musik?
2.1-system med En baslåda ser jag som olämpligt till musik då man tappar stereobreddning och andra fördröjningseffekter i basen. Ska du ha baslåda till musik får du se till att skaffa två som du ställer nära topphögtalarna.
Baslådan i surround-system är endast till för att kopplas till en separat ljudkanal som återfinns på dvd-filmer. Fronthögtalarna ska kunna spela tillräckligt långt ner i frekvens för att återgiva musikmaterial själv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tipsade om den här 12" subwofern i en annan tråd.
Det är ett väldokumenterat bygge vad gäller parametrar
och liknande. Tror inte det elementet är bland de dyrare och
lätt att få tag på, 12 inch XLS Peerless.
Citerar konstruktören..
"With the 400 W the class-d amp will deliver, you'll have around 99 db at 25 Hz, which I think is respectable."
http://www.sensibleaudio.dk/SubZero/SubZero.htm
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske man skulle kunna åstdakomma basljuden genom att spela en två kanaler av högre frekvens som har en skillnad som motsvarar basljudet ..?
Eftersom riktigt låga basljud är svårare att åstdakomma.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Behöver du lägre än 25Hz och mer än 99dB?
Jag tror inte den lådan i projektet ovan är särskilt svår att bygga.
psynoise
blueint:
När det gäller psychedelic trance stereobreddar man ofta idag basslingan just över en viss frekvens, säg 500 Hz, dock är inte detta alltid fallet och då förstör en ensam baslåda musiken.
