Kondensatorfråga (n00b)
hoso
Inlägg av hoso »
Jag håller på att montera kondensatorer på mitt kort och då jag är n00b sätter jag bara komponenterna enligt vad som står på kortet. Jag har stött på ett problem nu då jag måste använda en elektrolytkondensator (0,47 uf) och polariteten inte är markerad på kortet. Detta tolkar jag som att tanken är att jag inte ska använda el.lyt där egentligen utan snarare polyester el. keramik el. så. 4 kondingar har polaritet markerad på kortet och för de värdena har jag el.lyt. Mina frågor är om det är lugnt att använda el.lyt ändå och hur jag ska veta hur jag ska sätta polariteten?
bearing
Re: Kondensatorfråga (n00b)
Inlägg av bearing »
Elektrolyt går bara att använda om kondensatorspänningen enbart kommer vara likriktad. Om du visar schemat kanske någon erfaren kan se ifall spänningen kommer vara likriktad eller växlande.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sedan kan det i vissa fall vara bättre av andra orsaker att använda en annan typ av kondensator (än elektrolyt).
Till en Sample/hold-krets duger bara plastkondingar och i ljudkretsar undviker man elektrolyter i signalvägen.
hoso
Inlägg av hoso »
Schemat finns här:
http://www.aronnelson.com/gallery/main. ... 9.pdf.html
Ja, detta är ju en ljudkrets jag håller på med. Det finns ju NOLL chans att få tag i en 470N-konding i Uppsala under helgen. Men så hittade jag en elektrolytis här. Jag är ju vansinnigt sugen på att se om jag får igång den här.
Slog ihop två inlägg som gjordes med ett par minuters mellanrum...
Gör inte sådär, det är så omständigt att slå ihop inlägg.
//Jimmy
slatte
Inlägg av slatte »
jag hittar inte schemat i din länk :roll:
hoso
Inlägg av hoso »
:D Du måste öppna pdf:en precis ovanför den långa listan med grejer.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Finns ingen PDF där.
Men varför inte länka direkt till PDF'en ???
Jag ser att bilden har en inloggning, det är inte
så att man måste vara inloggad för se PDF'en ?
hoso
Inlägg av hoso »
http://www.aronnelson.com/gallery/main. ... emId=41718
Där är länken men jag tänkte att det känns lite sådär att länka en downloadlänk såhär på ett forum (virusskräck etc.)
HUGGBÄVERN
OM jag skulle använt en ellyt skulle jag satt den med minuspolen närmast jord (och - 9V).
Vad är det? En VCO?? Nä ... ett sorts filter eller wahwah??
hoso
Inlägg av hoso »
Men vad kan hända om jag använder en el.lyt? Kan jag i värsta fall förstöra hela rasket?
Jag tänker mig att om jag sätter en elektrolyt där nu och sen byter till en polyester när jag får tag i en så är helgen räddad.
Är närmast jord den ledningen som kommer från pin 2 på TL074:an?
Slog ihop tre inlägg som gjordes med ett par minuters mellanrum...
Låt bli att posta en massa inlägg efter varandra är du snäll.
//Jimmy
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är lite märkligt att du inte kan tala om *vilken* konding det
hela handlar om. Alla komponenterna har identiteter i schemat
så det kan ju inte vara så svårt...
HUGGBÄVERN
Längst ner till vänster och jag menar minus längst vänsterut.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan seriekoppla 2st 1uF med tex + polerna mot varandra. Då får du en bipolär
på ca: 0.5uF.
hoso
Inlägg av hoso »
sodjan skrev:Det är lite märkligt att du inte kan tala om *vilken* konding det
Förlåt! C1 gäller det.
Andra frågor jag ställer mig är vad som skulle hända om jag inte ens satte en cap där eller någon med ett mycket mindre värde. Jag har några bipolära men de har riktigt små värden.
Slog ihop två inlägg igen.....
//Jimmy
bearing
Inlägg av bearing »
Den ser ut att ha en filterfunktion som nog är viktig, så den kan antagligen inte helt skippas. En lite mindre kondensator kanske går, men är oklart.
Ifall du har någon trasig apparat hemma kanske du kan hitta en lämplig kondensator. I gamla datornätagg kan det finnas plastfilmskondensatorer på omkring 1 uF (ofta gula till färgen) över inkommande AC. Men de är väldigt stora, eftersom att de ska tåla hög spänning.
