Schnegelwerfer
Inlägg: 1863 Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56
Inlägg
av Schnegelwerfer » 15 maj 2005, 22:55:21
ashsama skrev: tvivlar på att motorn är gjord för varken 110 eller 230 utan det skall nog sitta en trafo emellan
Jag tycker att storleken på borren tyder på att den nog kan drivas med nätspänning. En bild på kontakten skulle ju undanröja alla tvivel!
Seven11
Inlägg: 547 Blev medlem: 13 maj 2004, 23:43:33
Inlägg
av Seven11 » 15 maj 2005, 23:33:18
du menar kabel kontakten? som går till eluttaget?
Schnegelwerfer
Inlägg
av Schnegelwerfer » 15 maj 2005, 23:34:26
Ja, men jag tror ändå man kan vara ganska säker på att din borr skall drivas med 110V AC.
13th.Marine
Inlägg: 7329 Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Inlägg
av 13th.Marine » 15 maj 2005, 23:34:42
Japp det gör han...
EDIT: "han" hann före
danei
Inlägg: 28717 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 16 maj 2005, 10:04:07
Jag skulle gissa på at likriktaren är död. Men motorn kan nog klara en sådan smäll. Mät på likriktaren.
Henry
Inlägg: 25084 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 16 maj 2005, 16:42:57
Om det var kopplat så från början som det syns på bilden så skall den drivas med 110v, jag ser ingen trafo.
Motorn har nog hållt men jag tror nog ockå att likriktaren ligger lite dåligt till.
MadModder
Inlägg: 32412 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 16 maj 2005, 18:09:57
USA har 115V. När vi gick från 220 till 230, gick de från 110 till 115. Det var ungefär samma tid det hände vad jag minns. Men det gör ju inte saken bättre
