Konvertera en Combimill till Mach3
Re: Konvertera en Combimill till Mach3
Törs man fråga vad du fick ge för den och vart du hittade maskinen? Kan pm:a om du inte vill lägga ut det. Letar en likadan och försöker få en bild på vad dom kostar. Verkar vara väldigt olika.
Jag gav 20kkr plus en svarv, maskinfirman ville ha 45kkr.
Det finns en till där, du kan få länken via pm om du vill.
Någonstans i mellan 25-40kkr kan man nog få en för, tror yrkesskolorna köpte in många.
Finns ju några olika modeller, jag har den mindre, tror tecno har en större.
Tar gärna länken och kollar på den. Alltså, prutade du bort 25000:- och lyckades få en svarv med åxå
I så fall bra gjort
I så fall bra gjort
Tror nog han menade som han skrev "20kkr plus en svarv" (dvs. han fick lägga sin svarv OCH 20kkr i mellan
Hehe, 20kkr och en svarv fick jag ge.
Skickar en länk via pm.
- DW
BOBBOX
här har du en länk från en norrlänning som har converterat en combimill till mach3 men han hade ett trasigt styrsystem.
Jag har en fungera orangegul combimill med Siemens Sinumerik 810.
Det går ju inte att fräsa hypermoderna modeller men i Sinumerik finns dialogsystem som omfattar det
mest vanliga i form av cirklar, spår, mönster mm mm.
Finns det inget motsvarande i ditt.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=28733
Jag har kört mach i en av mina svarvar och programmet kan nästa allt men jag saknar en fysisk panel att trycka på.
Har du aldrig kraschat pga av felknappning med musen....
Lycka till, lägg gärna upp lite bilder efterhand så blir alla nöjda
DW:
Jag har läst igenom tråden, tack för tipset.
Använder inte musen så ofta i Mach3 så någon krasch p.g.a musen har jag inte haft men däremot hade jag en del bluescreen i vintras men det berodde på nätagget. Den fräsdatorn hade stått på i nästan tre år i sträck och samlat på sig fint metalldamm.
Just nu står Combimillen och tuggar på ett ganska simpelt jobb så ombyggnation får vänta tills semestern.
Jag har precis köpt en Combi-Mill med Heidenhain TNC 145, via auktion. Den har varit utan ström för länge, så den har tappat maskinparametrarna.
Alla lampor lyser. Min fråga är om någon möjligen vet var jag kan få tag på dem, och hur jag får in dem igen.
Min maskin ser ut att vara exakt lika som Bobbox, även inuti elskåpet.
Titta i tråden "Maskin parametrar" under Mekatronik så får du en del bra förslag. Hur man matar in manuellt borde stå i Heidenhain manualen. Står i alla fall steg för steg i manual Heidenhain TNC150 som jag har
Lite offtopic men vadå kan mach3 få fnatt av mus rörelser under körning?
Mvh Terho.
Mvh Terho.
- DW
-nä inte vad jag vet men trådlöst är trådlöst och Murphys lag gäller ju alltid när det redan är svårt...
eller tänker vi inte på samma mus
- tecno
- Skype: tecnobs
Trådlöst och Mach3 med en massa störande runtom är inget jag skulle rekommendera i alla fall, trådbundet är säkrast.
Terho, om du har taskig grafik av nåt enklare on-board typ så kan jag tänka mig att musrörelser kan störa så därav rekommendationen att ha separat grafikkort med lite mer minne.
Sen ska vi inte blanda ihop dom olika 'mössen' vare sig trådade eller trådlösa, hur ni sen tolkar trådlöst....
