Konvertera en Combimill till Mach3
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag var ute och shoppade lite idag och köpte på mig en Storebro Combimill, modell mindre.
Nu är den med ett Heidenhahn 145 styrsystem men det skall bytas ganska snart till Mach3.
Men jag har lite dålig koll på vad som behövs imellan servorna och parallellporten om ni förstår vad jag menar.
Motorerna är iallafall DC.
Finns det färdiga kort och bara hänga på?
Måste man göra om signalerna från encodrarna?
Jag har ju givetvis sneglat lite på Tecnos maskin, som för övrigt kom från samma ställe som min :)
Re: Konvertera en Combimill till Mach3
Du kan titta här för lite olika sätt att göra det. Annars är det som sagt bara att snegla på tecno...
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Tack, nu har bitarna fallit på plats.
Får hem fräsen på Måndag och då tar jag en titt i elskåpet.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Kört med fräsen i två dagar nu, det tog ett par timmar att lära sig hur den fungerade med Heidenhahn-styrningen men sen gick den för fullt. Styrningen är lite begränsad kan man lugnt säga.
Om jag får korten före påsk så kommer jag att konvertera den under påskhelgen (försöka iallafall).
Det blev grejer från Dynomotion för att servona spann så fint i den och jag har ingen lust att bygga om hela skåpet.
Det verka sitta nån broms på Z-axeln, om det är så, hur får man till det i Mach3 eller kan man ta det via Step-signalen?
Visst kan Mach3 "styra" bromsen men det finns ingen funktion som automatiskt släpper bromsen varje gång axeln skall flyttas om det var så du tänkte. Dina servon borde ha någon form av OK- eller felsignal och den bör du så fall kunna använda för att styra bromsen så att den automatsikt klappar in ifall servot "löser ut".
Vilken sorts servokort har du i din maskin?
De jag har släpper bromsen så snart det finns drivspänning fram.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag skall kolla vilka kort det är, motorerna heter contravers nånting.
Får väl hoppas jag har samma, det klickar nere i skruven varje gång z-axeln rör på sig.
Ska även kolla noggrannare på elschemat.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Var är B I L D E R NA? :D :D :?:
/DeVille
Då är det nog samma som jag har, dvs som de flesta har i sina CombiMill maskiner.
Servokorten är gjorda i Stockholm men firman GME System som sådan finns inte kvar däremot servas/tillverkas dessa av Amotion så hjälp finns att tillgå om så skulle behövas.
Om du har schema häftet till din maskin så bör det finnas ett schema/axel varav Z skiljer sig med bromsen.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Det stämmer det sitter GME i den och Z-kortet har en gul sladd nr 19.
Betyder det att Z-axeln fixar sig själv eller måste man göra nån fix?
Lite bilder, men än så länge är den i originalskick.
Har du schemorna till just din maskin, de ska vara märkta med maskin nr.
Bromsen slår till OM drivkortet/motorn blir spänningslös. Så fort min maskin får 24V och 100V till servokortet så släpper bromsen, den behövs ju inte då servot ska hålla positionen så länge den är spännings satt.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jepp, Maskin nr. 1399.
Ok, jag förstår.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Vad är det för funktioner som Mach3 har som du saknar hos Heiden 145?
Är det värt jobbet? (bortsett från att man kan se det som ett trevligt hobbyprojekt i sig)
Det undrar jag med.
Nu har jag i och för sig bara petat lite i demoversionen av Mach3 på datorn.
Jag tycker t.ex. att fräsradiekompenseringen har en hel del brister.
Är inte TNC'n trasig, kör på med den.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Heidenhahn 145 har lite begränsningar, 2.5D 1000 block och lite sånt.
Det är ju från 84.
Mach3 har jag kört några år och tycker det är smidigt.
