Projekt - kyla datorn!
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Nej, trafoolja är helt ren och extremt isolerande. Dels därför man har viss typ av elektronik och trafos i den, den andra orsaken är att det går väldigt bra att kyla. Ibland har man oljefylld elektronik för att göra den trycktålig i speciellt undervattensaplikationer för att slippa göra ett tungt och svårkonstruerat hölje som tål 10 tals bar i övertryck.
Kylflänsen skall ju vara kvar på processorn, dock skall ju fläkten bort.
Ang. cirkulation så får man ju det oavsett om man vill eller inte eftersom den varma oljan stiger.
Vill man gå ett steg längre kan man ju pumpa ut oljan via en slang och föra den genom tex en bilkylare eller oljekylare från en automatväxellåda. Sedan kan en lågvarvig fläkt växla bort värme...
/Magnus
/Magnus
Just detta har jag provat för nåt år sen, ganska skoj o se att andra har det med. Jag körde med fläkten igång nere i oljan. Oljan jag använde var rapsolja, och det funka helt ok. det jobbiga var sen att torka av all olja det sitter överallt o länge efteråt.
Jag körde med detta cirka en vecka sen börja oljan lagra sig och värmen spred sig inte så bra. kanske skulle kunan mixa ihop det med destillerat vatten men dom två hade kanske inte blandat sig...
Jag har även provat o lackera ett helt moderkort många ggr för att sen stoppa ner det i destillerat vatten. Dest vatten leder som bekant inte ström ifall man missa nånstans. Detta funkade dock mkt bättre, samt att jag hade två cirkulationspumpar nere i baljan. Lite sånna galna ideér har man haft för sig. Notera att det sistnämda blir knäpptyst!
Ska se om jag kan leta upp några bilder ifrån det!
Jag använder kylaren från en volvo 240 till att kyla min dator, inte riktigt samma sak då vattnet pumpas genom cpu-blocket istället för att ha det nedsänkt som det skulle bli i oljan.
Hur som helst så kan jag stänga av pumpen i ca 10 min innan temperaturen börjar stiga för högt, kör jag den sen i 10 sek så sjunker tempen direkt. Så det är inte långt ifrån att det går med självcirkulation, skulle kanske funka om flödet var lite bättre än vad det blir genom 10mm slang... Det är för övrigt en Amd64 3000+ 1.8Ghz @ 2.2Ghz
Jag har haft seriösa planer på att bygga en oljekyld dator.
Men jag skulle inte vilja använda matolja även om det isolerara tillräckligt bra för högspänning. För det man måset tänka på är att en vacker dag så kommer matoljan att härskna, fast för kortare tider fungerar det utmärkt.
Fördelen med matolja är att den inte ger huvudvärk i längden.
Jag har sett folk använda motorolja för att isolera i HV experiment och det verkar ju funka. Fast i längden har jag ingen aning.
Det bästa är att använda transformatorolja för den är ju gjord för rätt ändamål.
Vet någon om etanol leder ström och vad de har för värmeledande egenskaper.
Med etanol hade det ju varit på sin plats med en tappkran
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Använd trafoolja. Den är hyggligt billig och perfekt för ändamålet. Motorolja innehåller addetiver som skall tvätta bort sot inne i motorn och dessa bryter nog ner saker på kretskortet med tiden och dessutom har den för hög viskositet. Trafooljan är skapligt lätt att få bort från elektroniken efteråt då den är så tunn. hänger man upp kortet på "tork" så blir korten riktigt bra av bara det - blåser man sedan av dem men en varmluftspistol på MYCKET LÅG värme är det knappt att man behöver torka av dem ens. Och trafoolja blir det inte överslag i, den härsknar inte heller...
