Projekt - kyla datorn!
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hmm, har iof bara tittat på bilderna.. men är det verkligen lönt?
Man kan ju i alla fall köra P2-400 Slot1orna helt passivt..
Fast det är ju lite skojig ide...
ensten
Inlägg av ensten »
Undrar om han kan fritera pommes frites i den? :?
Snabelost
Om man skriver ett program som belastar datorn extremt mycket så kanske det blir tillräckligt varmt! :D
Logan
Inlägg av Logan »
Undra vad för "Vatten" han använder som inte leder ström?
Skulle vara as nice att bygga en sådan :D
Sedan om vattnet blir varmt så använder man en fontän som kyler "vattent" :D
Det kallas olja och står i rubriken på sidan.
Logan
Inlägg av Logan »
Jo såg det när man tryckte på länken :D
Men vad för olja är det då?
transformator olja kanske. Den är avsedd att kyla. Men hydrual olja går nog bra det med.
Logan
Inlägg av Logan »
Var får man tag på sådant :shock:
Undra vad literpriset är?
Kan man lite på det?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Transformatorolija är nog det enda som går att använda. Hydraulolja är ganska aggressiv. Transformatorolja är inte så dyrt, ta en enkel trafoolja som denna:
http://www-static.shell.com/static/se-s ... iala_b.pdf
frejo
Inlägg av frejo »
se bara till att inte lägga hårddisken i oljan... finns folk som lärt sig det den hårda vägen. Oljan tränger nämnligen in i disken, och då kan du nog räkna ut själv hur bra den kommer fungera...
Snabelost
Snubben på sidan använder vegetarisk olja. Antar att det är det som används i fritöser. Lär ju inte vara aggressivt och dessutom är det lättillgängligt.
Diskar går bra att sänka ner, bara man ger dom möjlighet att andas, via tex ett rör eller en slang. Många tror att det är vakum eller gas i diskar och att dom är täta, men det är ju inte så.
/Magnus
Lallas
Inlägg av Lallas »
Men men.. är inte trafoolja ledande? Sånt kan jag nästan skaffa kubikvis av, he he :D
Henry
Inlägg av Henry »
Om jag läste rätt så använder han vanlig vegetabiliskt matolja. Tror inte detta har så väldans bra värmeledningsegenskaper. Står på flaskorna att det är bra till fritering så jag tror att det kanske kan behålla värmen ganska så bra istället, men eftersom det är en stor mängd och stor öppen yta så kan det dock ta tid innan det blir för varmt.
Oljor i allmänhet skall normalt inte leda ström, och gör det i normala fall inte heller. Men det finns säkert undantag från regeln.
Någonstans på en hdd finns det en öppning till innanmätet. Hårddiskar använder luften till att skapa en liten luftkudde under skrivhuvudena när diskarna roterar vilket gör att skrivhuvudena kan hålla sig en 1000-dels mm, eller nåt sånt, ovanför diskytan. Olja i detta är inte så bra, tom ett mycket tunt fingeravtryck förstör en hårddisk. Jag vet. :roll:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
[Guideröst]
"Och till höger om den oljekylda akvariedatorn ser vi flera tomma plastflaskor som troligtvis har innehållt vanlig matolja"
[/Guideröst]
