Kontrollera bipolär transistor
astra cng
Inlägg av astra cng »
Hej alla,
Är ny på forumet och är glad att jag äntligen hittat mitt nya "hem".
Jag behöver hjälp med hur jag kan mäta följande transistor, https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/in ... 71-255-29; för att konstatera om den är defekt.
Grundproblemet "utmaningen" är att hitta felet i en tvättmaskin (Cylinda (ASKO) ca 5 år gammal) som enbart centrufugerar på full fart. På motor kontroll kortet sitter det en ovan nämnd transistor som ser ut att ha "gått varm". Detta är väl egentligen det enda jag har att gå på förutom att felet inträffade efter flera tvättar i rad "överhettad".
Alla erfarenheter och ideer emottages gärna.
Mvh
Ante
astra cng
Re: Kontrollera bipolär transistor
Ingen??? :?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Den enda trasiga IGBT jag sett var det totalkortis i. Mellan gate och de två andra terminalerna skall du ha ≈oändligt motstånd.
Andy
Inlägg av Andy »
Om möjligheten finns, koppla upp den och kolla funktionen.
astra cng
Hej och tack för tipsen,
hcb - Förstår jag det rätt att om det är totalkortis i transistorn så centrufugerar maskinen för fullt?
Andy - Kan jag kolla funktionen på denna som jag kontrollerar en vanlig transistor, tex med multimeter?
Mvh
Ante
Andy
Inlägg av Andy »
prototypen
Inlägg av prototypen »
IGBT ska ha oändligt motstånd alla vägar utom om den har en diod mellan emitter och kollektor (som leder från emittern mot kollektorn).
Är det några Ω så är den paj.
Om den sitter i motorregleringen och är kortsluten torde motorn gå på full fräs.
Protte
