Jag håller på att övertala herrn att prova en linksys wrt basstation med openwrt istället för hans nuvarande telia-trams som inte gör annat än o jäklas med honom.
Problemet är att hans fastighet skulle behöva två stationer, eller en rejäl förlängnings-sladd på den ena av basstationens antenner.
Så min fråga är, kan jag montera en skarvsladd mellan antenn och basstation, eller kommer jag strula till något rent sändnings-mässigt (sladden blir väl inte antenn i alla fall?)?
och om svaret är ja, kan man kanske hitta en kabel redo för ändamålet, med skruvkontakt av samma typ som antennen?
annars blir det nog två wrt-stationer sammanbundna med ethernet-kabel, men det känns som en lite för "enkel" lösning..
