Mik till RIAA-ingång, enklaste lösningen?
- JimmyAndersson
Re: Mik till RIAA-ingång, enklaste lösningen?
Modifiering av schemat som Pern länkade till:
1) Plocka bort det som jag markerat grått/rött. (Eller kapa banorna på lämpligt ställe.)
2) Löd sladdar, som de blåa.
..och likadant på Phono II om du vill.
Vad jag förstod ville han använda PHONO -ingångarna som MIC-steg. DVs koppla bort RIAA-korrigeringen. Inte ha dem som linje-ingång.
- JimmyAndersson
Ah, så var det ju.
Tyckte att det gick lite väl fort att rita modifieringen...
Ska kika på schemat igen.
Bort med C9, C10, C11? (C9 måste kanske ersättas med bygel då också?)
Ev. prova med C11 kvar för att dämpa diskanten lite? (Mindre risk för rundgång?)
- JimmyAndersson
Jag håller med.
(Är lite osäker på bygeln istället för C9.)
Sedan behöver du ju egentligen inte både R20 och R21, men det är en smaksak.
Räkna lite på förstärkningen (eller mät), så du får ut linjenivå efter att IC'n har förstärkt signalen.
Jag hadde även satt dit extra mix-buss motstånd och monokopplat utgångarna. Annars får du en mik i varje högtalare...
Jag tänkte bygla på ingången (har ju två phono-ingångar). Visserligen halveras ingångsimpedansen men den ser ju ut att vara 75 k ändå så det gör ju inte så mycket.
Du kan ju också bara använda en kanal i phonosteget och koppla OP-utgången till båda pott-banorna.
Men då lär jag behöva bryta utgången från den andra opton (för att koppla ihop två utgångar lär ju inte funka så bra).
Hmm, fast jag undrar om det där schemat stämmer med min... Min har ingen ubyggd nätdel och inte REC out (bara master out). Måste kolla vad min modell heter sen.
Nu har jag kollat. MPX-5000 står det på den. Men inget tillverkarnamn. Och jag har öppnat. Den enda IC som finns är den för VU-mätaren, annars är det bara transistorer. Och det är ett virrvarr av kort och sladdar... Måste plåta så jag ser hur grejerna ska sitta ihop sen... Blir inget mer mekande före helgen i alla fall:-)
Jo, du får jorda ingången och koppla bort utgången på den andra kanalens OP.
Verkar som att den modellen fanns i många olika version, jag hittade nog minst 4-5 olika när jag googlade lite.
Fast nu var det ju ingen OP (och ingen opto heller:-).
Jag återkommer med en massa bilder till helgen.
Du kan använda samma approach även på transistorbaserade steg. Samt jag besvarade bara din fråga innan
Nu har jag haft tid att rota lite.
Så här fint ser det ut inuti mixern... (bilderna är klickbara för större version)
En phono-förstärkare ser ut såhär på kopparsidan.
Och på komponentsidan
Jag har skrivit ut bilden på kopparsidan uppblåst på ett A4 och ska försöka rita in komponenterna där tänkte jag.
Jag la in bilden i Inkscape och ritade in komponenter och banor i ett separat lager.
Hoppas schemat är läsbart. Gjorde ett försök att räta ut det (med papper och penna) men det sket sig. Ska prova att rita i Eagle sen (jag installerade den igår så jag vet inte om det kommer gå så fort:-).
Transistorerna är samma sort, men vända åt varsit håll. Den övre är pinnarna troligen C B E alltså och den nedre E B C.
Det verkar gå två olika återkopplingar? Dels sitter det ett motstånd från andra transistorns emitter till basen på den första.
Sen sitter det nätet med två motstånd och två kondingar från kollektorn på tvåan till emittern på ettan. Det är väl troligen RIAA-filtret va?
Edit: Fick till det med Eagle tror jag (fast jag har inte vant mig ännu... Eagle funkar ju inte som vanliga Windows-program. och det blev BC107 som transistor bara för att det var den första jag kom att tänka på:-)
Det ser i alla fall hyffsat vettigt ut. (Insåg just att jag missat ellyten som sitter från punkten mellan R4 och R5 ner till jord, men den är väl mest avkoppling antar jag.)
