Mik till RIAA-ingång, enklaste lösningen?
Kan man fixa det med ett passivt anti-RIAA-filter?
Eller är det enklaste troligen att gå in på kortet och plocka bort filtret?
Jag har alltså en gammal mixer som har en mik-, två phono- och två line-ingångar, som jag hade tänkt "modifiera" till karaokemixer med mer än en igång.
(Det är en över 20 år gammal MPX-500, såldes av ELFA, Josty Kit och såna ställen på den tiden. Troligen är allt byggt med diskreta komponenter, jag har inte öppnat den sen slutet av 80-talet när jag demonterade fjärrstartströmbrytarna till våra SL-1200 Mk2.)
Eventuellt behöver potarna bytas, det sprakar en del om dem... Men det kanske blir billigare att köpa nån ny mixer istället? (Fast det verkar klent med billiga grejer med mer än en mik-ingång...)
Re: Mik till RIAA-ingång, enklaste lösningen?
Koppla förbi RIAA-förstärkaren går säkert bra, dock behöver du fortfarande en mikrofonförstärkare.
Behringer har billiga små mixerbord med instrument-/mikingång.
http://www.behringer.com
Brukar inte både mik och phono ligga runt 5-10 mV? Då behövs väl ingen mikrofonförstärkare?
De Behringer jag hittade låg inte i en prisklass som jag räknar som billig (jag kollade iofs bara Prisjakt). Då köper jag hellre en karaokemixer för 300 spänn (nackdelen med dem är ju främst att det är vridpottar). Det här ska ju vara nåt för ungarna att leka med mest.
- JimmyAndersson
Nivåerna för mic och phono är tillräckligt lika för att det ska fungera. Impedansen skiljer sig däremot,
men så länge man inte kopplar in vad som helst i mikrofonväg så fungerar det. (Nivåmässigt alltså.)
Jag har pluggat in elgitarr till phono-ingång för att få lite annorlunda ljud.
"Kan man fixa det med ett passivt anti-RIAA-filter?"
Det *går*, men det blir väldigt mycket jobb och låter sällan bra.
Det är jättemycket enklare att plocka bort RIAA-filtret. (Finns ganska mycket guider för det på nätet.)
Jag får försöka se om jag kan härleda schemat då.
Om jag inte är helt ute och cyklar borde det kunna vara så lätt som att plocka bort ett par kondingar?
Hittar du ett schema så lägg upp en länk här så kan du nog få hjälp.
Hittar lär jag inte göra, har inte lyckats googla fram nånting om mixern. Utan det lär bli att få lov att försöka följa kortet och rita ett schema.
Är MPX-500 modellen eller märket ?
Både IMG Stage Line och Monacor hade en modell som hette så. Men på din beskrivning gissar jag att det är en Monacor.
Det är modellen, tror jag. Och den är tysk (det står "Stereo michspult" på den har jag för mig).
Det är som sagt var en 20 år gammal modell. Ingen proffs-grej alls.
Ja precis, fast det står inte Monacor på den (tror jag... eller det sitter kanske ett MRS-klistermärke över det inser jag nu).
Är det MPX-5000 den heter alltså..?
Fast min har inga knoppar kvar på reglarna, och vridomkopplare för monitor är utbytt (den gamla havererade). Sen har min som sagt var två hål ovanför Phono-reglarna där det suttit startknappar för skivspelarna.
Den på bilden heter Monacor MPX-5000. Men jag ser att texten Monacor kan sitta lite varstans beroende på version.
Ja jag såg det, men det är som sagt var troligen en sån jag har då. Den ser i alla fall exakt ut så. Jag hade glömt en nolla bara (tyckte väl att 5000 lät för "högt" för en sån:-).
Startknapparna var alltså nåt jag monterade dit själv.
Nä, det är nog 5000. Den är ju hemma (och det är inte jag) så jag minns nog bara fel.
Den jag har ser ju som sagt var exakt ut sådär med reglar, switchar, VU och mönster på panelen.
