Pulsjet-spark
Tekko
Re: K: Å: Tolkstål,tunt fjäderstål för andvändning till pulsejet
Inlägg av Tekko »
BRAK BRAAK! :lol: Låter som när nån har käkat för mycket ärtsoppa eller bruna bönor. :lol:
Johanb
Inlägg av Johanb »
Smart att spruta bränslet (flytande?) utifrån genom ventilerna in i kammaren istället för direkt in i kammaren. Det borde ju hjälpa till att kyla ventilerna och hjälpa till med förgasning och blandning av luft/bränsle. Nu vet jag inte om V1 hade så men de hembyggen jag sett har kört bränsle rakt in i brännkammaren och oftast nån form av gas.
dar303
Inlägg av dar303 »
snyggt!
Nu fattas bara resten:
http://greyfalcon.us/restored/The%20V.htm
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fräsen: Stämmer bra det,har också en del samarbete med dom i inslaget , kommer tex att dela depå med dom. :)
Johanb: Yes, tanken är det , kör med bensin.
Har nu flyttat in tre av sex munstycken in i brännkammaren , mest för att göra den säkrare att starta.
Fick materialet till redd ventilerna idag, 250st bitar av 0.25mm rostfritt fjäderstål, hade planerat att få hålen gnistade men pga tidsbrist så fik jag improvisera.
Blev att tillverka en enkel borrjigg för att fixa det .
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, kanske moderator eller någon vill göra om denna till en riktig projekt tråd? 8)
Sitter här och njuter av bilderna, var tvungen att gå tillbaka flera gånger och kolla på detaljer. :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja, det vore nog det bästa så att man får med det som andra har skrivit med.
Så är det någon moderator som känner sig lockad så är det fritt fram att dela/kopiera tråden. :)
Jag håller förövrigt på att färdigställa sparken för en ny provkörning i morgon.
Ska till att svetsa bränsletank nummer två nu och sedan ordna fästen och slangdragning.
Mizzarrogh
Jag har sett många som tänder med propan annars (dvs propan injektorer i stratskedet som sedan skiftas över till injektorerna för tex bensin, fotogen, etc), men personligen skulle jag också valt bensin eller liknande om det kan göras säkert, vilket du ju verkar lyckats med, behöver bränslet inte förvärmas (eller har jag missat det?) skulle det gå att göra en dieselversion om man lade några metallrörslingor strax bakom brännkammaren (förvärmning), tro (eller skulle detta skapa hållfasthets problem pga den ojämna uppvärmningen)?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Its alive!
Film kommer i kväll, men jävla vilket liv!
Jens92
Skype: jens_karlsson_92
Inlägg av Jens92 »
Ikväll? När är ikväll?!
Man vill ju inte missa premiären :D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tja, blev lite sent.....
Redigerar ihop något lite snabbt nu iallafall. :)
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Nu blev det precis omöjligt att gå och lägga sig :-)
På ett bra sätt. Väntar med spänning lite till!
Iaf. Om jag förstod saken rätt så har ni betydligt större dragkraft i ert bygge? Av de i aftonbladet-länken tidigare så tänker jag att förutom hörselskydd så vill man nog ha nånslags skydd så man inte blir fullständigt svedd på benet om man råkar vidröra själva aggregatet (som ju glöder!).
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Beräknad dragkraft är ca 50kg, men kommer troligtvis köra på ca 75%, så låt säg 40kg
Skydd för benen är bra att ha även på denna, i filmerna så finns det inget men det ska fixas innan racet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Youtube är segt, men här är första filmen som borde komma online snart. :)
http://www.youtube.com/watch?v=rBZcqLm9ynI
Edit:En längre körning:
http://www.youtube.com/watch?v=lW8PZee7UHQ
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Fet respekt!!!!
dar303
Inlägg av dar303 »
Imponerande! Hur gick det med ventilerna, höll dom?
