Pulsjet-spark
LaRdA
Pulsjet-spark
Inlägg av LaRdA »
Tråden är delad från den här tråden.
Bild på bygget.
Ett par bilder på hur ventilerna ska sitta samt venturin som förhoppningsvis ska skydda dom endel från alla heta gaser:
Re: K: Å: Tolkstål,tunt fjäderstål för andvändning till pulsejet
Wtf, det här såg intressant ut!
Ventilhusen, är dom gjutna? I vilket material?
Den där venturin, är det typ ledskenor som "vänder" gaserna?
Jag har lite svårt med proportionerna, vilka mått har ventilhuset totalt?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
"Ventilhusen" är frästa ur automatstål ss1914, och är 50x170x35mm.
De stora runda plattan på venturin är 220mm i diameter.
Tanken är att venturin som då sitter mellan ventilerna och förbränningsutrymmet ökar luftens hastighet vilket gör så att flamfronten får svårare att nå ventilerna.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja så kan man också göra ja så då får de nog ett bra lugnare liv att leva.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det ser ut som om du bygger på V1ans ventilkonstruktion istället för den simplare med tungor som täcker för hål i gaveln. Men vilket jävla jobb :)
V1 konstruktionen är väl betydligt bättre, än att ha bladen helt rakt?
Så ser väl Reed-ventilerna ut på alla moderna 2-taktare.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jösses LaRdA :shock: Detta blir solklart den största pulsejet med ventiler jag nånsin sett! :shock:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Johanb skrev:Det ser ut som om du bygger på V1ans ventilkonstruktion istället för den simplare med tungor som täcker för hål i gaveln. Men vilket jävla jobb :)
Helt rätt, den bygger på V1'ans design.
Gjorde lite delar till bränslesystemet ikväll, hållare för oljebrännarmunstyckena.
Ska sitta tre och tre på två olika rör med separata bränslepumpar, en för "tomgång" och sen båda för full gas.
netrunner
Inlägg av netrunner »
:shock:
okey... okey... vad kommer du att få för dragkraft på den motorn? livslängd?
gunne
Inlägg av gunne »
Vi har rakelblad till tryckpressar som är allt från 0,15 mm till 0,48nånting. De finns både i rostfritt som kallas AC26 och i "rostigt". De finns i bredder från 13mm till 75mm tror jag.
http://www.akeboose.com/pages.asp?r_id=10106
Intressant? I såna fall kan jag skicka provbitar.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
netrunner skrev: okey... okey... vad kommer du att få för dragkraft på den motorn? livslängd?
Dragkraften är beräknad till ca 500N och livslängden hoppas jag ska vara nog lång för att färdas 2km med sparken. (Flygande start på 1 km och hastighets mätning under km nr 2 )
:-D
Gunne: helt klart intressant. Jag Skickar pm!
dar303
Inlägg av dar303 »
Vilket fantastiskt projekt!
Men varför en spark? Gör ett flygetyg istället!
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle inte förvåna mig om det nästan skulle krävas tillstånd för det i så fall. :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det är väl inte helt omöjligt att det blir ett flygetyg av sparken :lol:
Johanb
Inlägg av Johanb »
Faaan, den där hade jag velat se/höra i verkligheten när den körs :)
