Frekvensomriktare och 2-polig motor, nu problem
Kenson
Re: Frekvensomriktare och 2-polig motor
Inlägg av Kenson »
Då kopplas den inte i y och D!? Utan den kopplas om mellan 2-pol och 4-pol!?
grym
Inlägg av grym »
japp
kan ta en bild på jobbet ritningar i veckan, blev nämligen inte klock på dom men det är så
TomasL
Inlägg av TomasL »
bobobo, är inte så säker på att du har rätt, dahlandermotorn är konstand Y-kopplad, typ, och man kopplar in antingen 3 eller 6 lindningar när man skiftar.
Tecnos schema visar klart att man Y-D kopplar istället.
bobobo
Inlägg av bobobo »
grym: var de märkta 2/4-pol då? som nämnt ovan går ju fläktar att styra ner i varvtal genom vanlig y/d koppling (utnyttja att fläkten har kraftigt stigande momentbehov) men då blir ju prestanda/verkningsgrad usel.
Har inte detaljstuderat märkplåten på en dahlander motor men har uppfattningen att verkningsgraden är mycket god.
Tomas: Vad menar du? ct-drift är det constant torque? Jag antar att man har olika synsätt beroende på vilken branch man jobbar i, men jag tycker iaf att constant torque är det normala och kvadratisk reglering för pump/fläkt är ett specialfall. Alla frekvensomriktare jag sttt levereras parametrerade för constant torque men går att ställa om för kvadratiskt moment (fläkt) om man behöver, och då bara för att öka verkningsgraden/spara lite mer energi
Oj vad många inlägg som kommer emellan hela tiden
Tomas: Vad är skillnaden mellan technos diagram och de i länken jag gav?
Kenson
Inlägg av Kenson »
Jag kan inte heller se annat än att det är en Y/D-start med fasvändare!
Kenson
Inlägg av Kenson »
Efter noga studerande tror jag att det mycket väl kan vara en Dahlander!
bobobo
Inlägg av bobobo »
Det är ju altså motorns interna konstruktion som skiljer
Samt att man styr kontaktorerna på ett annat sätt
Om det hade varit Y/D så ska K6 och K7 dras samtidigt (Y) alternativt K6 och K5 samtidigt (D).
Vid dahlander motor så dras K5 ensam för lågfart alternativt K6 och K7 för högfart
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
TomasL skrev:Nej det är ingen tvåhastighetsmotor.
Motorn är i normalfallet (högt varvtal) D-kopplad.
Vid lågt varvtal är den Y-Kopplad.
Varför är det inte en tvåhastighetsmotor då?
Enligt vad jag vet finns det två typer av trefas tvåhastighetsmotorer.
- med en omkopplingsbar lindning sk. dahlanderkopplad tvåhastighetsmotor
- med två skilda lindningar
och det här verkar vara den dahlanderkopplade
http://www.ekstrom-soner.se/pdf/Ekstrom ... _s2-10.pdf
Beskriver enkelt hur de ska inkopplas. Rättare sagt hur lindningarna ser ut i de båda fallen.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Dahlander motorer kan tydligen vara lite olika internt. antingen Y/YY som i min förra länk. Då blir effekten i låghastighetsläget tygligen väldigt låg, anpassat för fläkt. Dalhander går tydligen också att göra D/YY och då blir effekten mer lika, eftersom detta är en fräsmaskin är det antagligen en D/YY motor.
http://boraselmotor.se/produkter/elmoto ... tighet.pdf
Det blev intressant, knatade ner till verkstan och tog en bild på motor skylten
D/YY verkar detta vara då om jag tolkar skylten rätt
TomasL
Inlägg av TomasL »
bobobo skrev:grym: var de märkta 2/4-pol då? som nämnt ovan går ju fläktar att styra ner i varvtal genom vanlig y/d koppling (utnyttja att fläkten har kraftigt stigande momentbehov) men då blir ju prestanda/verkningsgrad usel.
CT= Constan Torque
I stort sett samtliga tillverkare har minst två olika modeller, en avsedd för sk HVAC-drift, dvs pumpar och fläktar, och går inte att ställa i CT-drift.
Den andra modellen är typ universal, och klarar alla driftfallen.
Ofta är de sk HVAC omformarna billigare, än universalmodellerna.
Exempel på produkter är Danfoss VLT 5K resp 6K och Emotron VFX resp FDU
VLT6000 är en ren HVAC omformare och går inte att köra i CT-mode, samma gäller Emotronns, där FDU också är en ren HVAC-omformar
Det jag ser direkt är förbindingarna mellan K3's och K4's nedsidor, men det kan ju som sagt vara en av de senare förslagen.
Har jag uppfattat det rätt att jag måste ha en VFD för CT drift till denna motorn?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Om du menar Emotrons omvandlare så är det en VFX, Vad VFD är vet jag inte.
Dock har jag en VLT5000 och en VLT6000 till salu fn, kan bli en bunt Emotroner i nära framtid också, en VFX och tre FDU, samt en Emotron "NoName", dvs billig asiat brandad av Emotron
http://elektronikforumet.com/forum/view ... it=VLT5000
Sorry VFD = VariableFrequencyDrive
Det pratas bara om VFD på Mach forumen därav smittan :)
grym
Inlägg av grym »
japp, yy/y när det sades så kommer jag ihåg det
och vid närmare eftertanke var det nog cos fi som blev usel
och man hamnar i ett uselt arbetsområde i fläktkurvan med, och med dom gamla fläktarna så innebär det , totaluselt :)
