Karlsson experimenterar med trådlös energiöverföring
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Måste börja med att skriva att detta är ett litet sidoprojekt jag började med i höstas och det har framskridit väldigt långsamt fram tills i går då jag ryckte ut tummen och kom igång.
Efter att ha läst en hel del om hur man kan överföra energi trådlöst bestämde jag mig för att testa och fastnade för vad man kan kalla induktiv energiöverföring, alltså mellan två spolar där den andra är mindre och för tillfället ligger inne i den större. För att använda transformatortermer är den större yttre primärsidan och den inre sekundärsidan. Koppartråden kommer förresten från en trasig transformator.
Tråddiametrar:
0,50mm på den större spolen och 0,25 mm på den mindre
Första steget är en PWM-krets, anledningen till detta är att jag är nyfiken på att se hur pulsbredden påverkar effektiviteten, mer om det senare. För att få lite "sprutt" i spolen använder jag en STP45NF en N-kanals MOSFET som jag grävde fram ur bra-att-ha-lådan. När jag kopplade dess gate till NE555-an så var det ingen vacker fyrkantspänning. Så tillbaka i bra-att-ha-lådan och gräva efter lämplig drivkrets. Efter en stunds letande hittade jag ett par små rörstumpar med TC428, en liten sötnos med en inverterad och en ickeinverterad utgång. Nu såg det betydligt bättre ut och efter lite fipplande med en likriktarbrygga och en kondensator så har jag nu lyckats överföra energi nog för att tända en lysdiod i alla fall. :)
Om ni orkat ända hit är ni säkert sugna på ett par bilder:
Och hur det ser ut:
Så en "actionbild"
För er som är lite intresserade av hur en NE555 uppför sig vid frekvenser över 10kHz med uppkoppling som ni ser ovan:
Översta är på utgången från 555-an och nedre är från TC428, oscilloskopsinställningen är: 5V/DIV samt 50 μs/DIV
Ett par extrabilder:
Kommande steg är:
- Göra en hel del mätningar för att kunna jämföra effektiviteten.
- Knåpa ihop snabbare fyrkangenerator.
- Läsa på mer om spolar och fräscha upp kunskaperna om elektriska fält.
- Bygga snyggare spolar.
- Hemlig slutpunkt, så hemlig att jag inte heller känner till den. :mrgreen:
Tips och idéer mottages gärna, likaså uppmuntran och andra glada tillrop!!
Edit: Schema ändrat.
kankki
Re: Karlsson experimenterar med trådlös energiöverföring
Inlägg av kankki »
Trådlös energiöverföring är sjukt! Börjar fundera om det kommer finnas el överallt (i luften) i framtiden :p
Snygg protoyp :) Följer!
Pajn
Inlägg av Pajn »
Satan, det där var riktigt häftigt!
Vill minnas att intel visade upp något liknande på en mässa, om minnet inte sviker så drev dem en 60w glödlampa med en energiförlust på 80% :shock: i överföringen.
Det ska bli intressant att följa och se vart det hela leder.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Häftigt!
Har för mig att det var i 8'an eller nåt sånt då vi skulle skriva vad man trodde skulle ha hänt i livet om ca 20 år. Jag skrev att jag skulle ha uppfunnit "trådlös el", patenterat den och sålt den uppfinningen för massor med miljarder! :D
Men nu verkar det ju som om det kommer finnas en sån uppfinning relativt snart! ;)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Du gör en sådan grej som jag skulle ta en hammare och slå sönder om den kom närheten av min radiostation :) Vi har nog problem med dåliga DC-adaptrar, jag väntar med skräck på när det börjar komma mer av dessa trådlösa julgransbelysningar osv, usch usch usch.
Men så länge du inte är i närheten av mitt ställe så är det ett intressant projekt :)
colliman
Inlägg av colliman »
Det där verkar ju kul projekt.
undrar om det går att rikta energin så man kan få lite avstånd?
en annan ide som jag funderat över är att få nätspänningen att driva en eller ett par LED
genom att man fäster en spole runt sladden. Ev. ena ledaren men tänk dig att kunna fästa en led på elkabeln
å fä ljus.
mer populärt och förbjudet är ju en nedgrävd spole under högspänningsledningen å fiska hushållsel därifrån.
hade en el-tandborste på 90-talet som laddades genom induktion, den funkade i 5 år.
jag följer projektet, och stödjer det totts påhoppet från radio eliten,
kan knappas bli sämre våglängder än vad vi måste stå ut med nu. :wall:
Justa bilder var det ju också.
Lycka till....
persika
Inlägg av persika »
Om D3-D6 ska vara en likriktarbrygga så är två dioder felvända.
Fick du över nåt till "mottagar"-delen?
gripner
Inlägg av gripner »
roligt litet bygge.
När du testat detta, testa o bygg med trådlös el överföring mha kvanttunnling riktigt intressant teknik
MicaelKarlsson
kankki: Tack! :)
Pajn: Har också läst om Intels försök, t.ex. här
ElectricMan: Vi kanske kan dela på miljarderna. :mrgreen:
sm2wmv: Tur att vi bor långt ifrån varann, men man vet ju inte du kanske får en granne med passion för trådlös energi. Inte jag i alla fall.
colliman: Får nog bli ena ledaren annars blir det nog inte så mycket ljus i lysdioden. :humm: Måste testas.... återkommer!!
persika: Får ta till en lärarfint: Skulle testa om ni följde med. :oops: Om di tittar på bilderna ser du att el lysdiod lyser och på en av dessa finns dessutom en voltmeter med och visar 29 volt! Hade jag ritat av kopplingen så hade det blivit rätt och du har naturligtvis helt rätt om dioderna (speciellt D4 & D5), skall ändra så snart som möjligt.
gripner: Å det var du tvungen att ta upp, :D som om jag inte har tillräckligt att göra ändå utan massa extra galna idéer. Med andra ord: Det måste jag kolla upp och testa.
Återkommer med mer "galenskap" :D
Tack för uppskattningen!! :)
adent
Inlägg av adent »
Jag kan varmt rekommendera lite läsning om Nikolai Tesla på Wikipedia apropå detta.
Sambon har också en tandborste som laddas på detta vis.
Jag vet inte om jag är ute och cyklar, men rent intuitivt känns det som det fattas
en diod parallellt med L1 för att skydda transistorn?
MVH: Mikael
MicaelKarlsson
adent: Om du kollar databladet för transistorn så har den inbyggd skyddsdiod, fast det är klart "hängsle och livrem" har ju aldrig skadat! Tack för tipset om Tesla!
Uppdatering:
Först lite data på spolarna:
Yttre spole:
Resistans: 1,5 Ω
Diameter: 5 cm
Tråddiameter: 0,50 mm
Inre spole:
Resistans: 6,1 Ω
Diameter: 3 cm
Tråddiameter: 0,25 mm
Lite "mätdata"
0 cm 31 V obelastat
2,5 cm 12 V obelastat
5 cm 1,8 V obelastat
Dessa mätningar ger en fingervisning om hur snabbt det elektriska fältet avtar.
Sedan skulle jag uppskatta tips på var man kan hitta lackisolerad koppartråd i dimensioner mellan 0,5 och 1 mm samt 0,2-0,4mm
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Om du menar hitta som i att köpa så har både electrokit och elfa.
Om du menar hitta som i gratis så vet jag inte riktigt.
MicaelKarlsson
Jodå, jag har kollat in både Elfa och Electrokit, tänkte mest på om någon kände till något ställe i mitt närområde som sålde lackisolerad koppartråd.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur långt hade du tänk skicka energin? Till Bandydoshallen??
MicaelKarlsson
Ajdå!!! Avslöjad :mrgreen: :mrgreen:
Liten uppdatering!
Testade med att linda om spolen med större diameter men med misslyckat resultat såtillvida att spänningen på primärsidan minskade markant, gjorde dock bara en enkel mätning. Skall testa och göra båda spolarna lika stora!!
