Tips 100w LED
Henry
Re: Tips 100w LED
Inlägg av Henry »
En 95W CPU brukar man ju kunna få ner till 40-50 grader vid rumstemperatur och aktiv luftkylning så jag ser inget problem i att kyla en LED på 100W med en sådan?
Allt har att göra med vad temperaturen är i mitten av PN övergången hos själva kislet/LED:en för det finns en viss maxgräns för att livslängden skall bibehållas. Hos vissa processorer idag så kan denna temperatur ligga på över 80 grader på vissa men det håller de för men det gör med stor sannolikhet inte en LED en längre tid. Man kan inte alltid bara gå på effekten som en kyfläns kan kyla bort utan måste beräkna kylfänsens storlek så att PN övergångens temperatur håller sig inom säkert område. Det kan dock mycket väl räcka med en kylfläns från en CPU men bäst är nog att beräkna på det då jag gissar på att en 100W LED långt ifrån är gratis.
diman
Re: Tips 100w LED
Inlägg av diman »
priserna som jag har fått är rätt humana, kan dock inte lägga ut offerten, men kan säga att en 100-wattare pure white kan köpas för under en femhundring inkl. moms.
Henry
Re: Tips 100w LED
Inlägg av Henry »
Stycket eller om man beställer x antal?
diman
Re: Tips 100w LED
Inlägg av diman »
stycket alltså
netrunner
Re: Tips 100w LED
Inlägg av netrunner »
Det är 150kr mindre än den billigaste på Ebay.
Något är ju lurt eller så är frågan varför man inte höjer priset med 100kr och säljer några tusen av dom på Ebay.
diman
Re: Tips 100w LED
Inlägg av diman »
jag har beställt 2 st 100w och två st 20 w.
de fanns på hyllan och jag får de i början av nästa vecka.
tittade på drivningsmöjligheter i en bil.. och det verkar vara svårt att få igång 100 wattaren i bilen
12v -> 35v 2800 mA :oops:
diman
Re: Tips 100w LED
Inlägg av diman »
alltså om det inte kan läsas ut ur inlägget ovan, :oops: så var det ett försök att fiska efter tips
om 12 v -> 35 v :roll:
netrunner
Re: Tips 100w LED
Det kan vara en bra ide att börja med att titta på om man klarar att driva den.
I det här fallet är det rätt svårt. Inga normala grejer kan hjälp dig vad jag vet.
Du får antingen gå hela vägen DC12V -> AC35V -> DC35V och strömbegränsning.
Eller hitta någon DC/DC switch krets som grejar det och bygga den.
Bumpe
Re: Tips 100w LED
Inlägg av Bumpe »
Diman: Hur får jag tag på dessa? Genom dig eller genom din återförsäljare?
grym
Re: Tips 100w LED
Inlägg av grym »
diman skrev:jag har beställt 2 st 100w och två st 20 w.
borde gå med simpleswitcher, ev att man får parallellkopla några
inga större svårigheter
rikkitikkitavi
Re: Tips 100w LED
Inlägg av rikkitikkitavi »
det är väl "bara" att bygga en step-up converter 12-36-37V eller lagom spänning.
Därefter har man en konstantströmgenerator , kan vara linjär som reglerar strömmen till rätt värde. tex en LM317 +seriemotstånd.
simple switcher fungerar, ialla fall för 20W verisionen. Kanske inte går för 100W på 35V dock (blir väldigt stora switchströmmar på 12V matningen) men då får man bygga ett push-pull transformatorkopplat steg istället. Om man inte parallellkopplar dvs
grym
Re: Tips 100w LED
Inlägg av grym »
oftast går det ganska smidigt att ha strömstyrning via simpleswitchen, då slipper man två olika saker
rikkitikkitavi
Re: Tips 100w LED
det hade varit det bästa, men går det att lösa med så hög step-up ratio på ett stabilt sätt ?
diman
Re: Tips 100w LED
Inlägg av diman »
en converter som jag har hittat...
har inte tillräckligt kunskaper dock att bygga den...
http://www.elecfree.com/circuit/inverte ... uit-01.php
20 w har 14v forward och passar bäst till bilen egentligen... men om man KAN få igång 100 wattarna i bil så hade det varit häftigt!
annars får de ersätta mina halogen 100w taklampa i hallen (då är det annan femma, med 230vac till 35vdc)
här är 100wattarna - 20orna är restade, fick dem igår.
P.S.
låt mig snabbkolla med hexa om de säljer till privatpersoner och isåfall hur. Annars går det bra att köpa dem via mig.
grym
Re: Tips 100w LED
Inlägg av grym »
http://www.national.com/analog/power/simple_switcher
det går med tre parallella lm2587
