Dax för DIY lödugn från brödrost (nu med schema)
Virror
Re: Dax för DIY lödugn från brödrost (nu med schema)
Inlägg av Virror »
Jag tycker bara det är roligt att diskutera, det är då man lär sig saker och får nya tankar/ideer : D
Du har helt klart en poäng, dock orkar jag inte räkna på det, för mycket jobb : p
Tar nog bort instrumentförstärkaren, om inte för priset och komplexitetens skull.
Tack för all feedback!
mri
Inlägg av mri »
Har du nån länk till PT1000 givaren du tänkt använda?
Virror
Inlägg av Virror »
Den på Elfa, 76-688-33
Någon som har ett bra tips på diod? Helst ytmonterad.
blueint
Inlägg av blueint »
Video där man kan se hur kapillärkraften(?) rättar till komponenterna vid reflow.
(Källa)
jesse
Inlägg av jesse »
kul att se hur det sneda motståndet nere till vänster rättar till sig :)
Virror
Inlägg av Virror »
Trevlig film : )
Ställer min fråga igen, vad för typ av diod ska man ha som frihjuls diod? En vanlig eller ska man ha en shottky?
Och funkar denna trissa? BC817-40 - 71-006-39
mri
Inlägg av mri »
Den där transistorn verkar väl okay.
Som diod är det väl bara att ta första bästa billiga shottkydiod, t.ex. 70-217-44
Virror
Inlägg av Virror »
Tack så mycket, antog att det nog skulle vara en Shottky.
Virror
Inlägg av Virror »
Här kommer schema och layout på styrkortet, blev en egen inbyggd strömförsörjning så jag slipper ha en extra sladd.
Köper ett billigt trafo på Kjell.
http://www.lajt.com/test/brodrostKontroller.png
Schema
http://www.lajt.com/test/brodrostKontrollerBRD.png
Layout
Ja, jag vet, kanske lite onödigt med 2 7805:or : p
Edit:
Ändrade till länkar beskär och ändra på bildernas storlek, de är förstora!
bearing
Inlägg av bearing »
Ska du koppla likriktad nätspänning rakt in i 5V-regulatorn?! :shock:
v-g
Inlägg av v-g »
Står ju iofs att han ska ha en trafo från kjell&co men den är nog inte utritad ännu.
7805 gillar inte höga inspänningar precis så man bör nog ta en som ligger på typ 12v ut eller nåt.
bearing
Inlägg av bearing »
Jaha. :D jag blev lite skrämd där.
Ja, en 6-9V AC blir nog bra. Om fläkten är en 12V datorfläkt skulle du ju kunna driva den från likriktade spänningen istället för att använda en regulator innan. Regulatorn blir nog varm om fläkten drar några hundra mA.
Virror
Inlägg av Virror »
Exakt, man får läsa lite som v-g har gjort.
Tänkte ta ett trafo från Kjell som ger ut 12V, problemet är bara att det är 52mm högt, så svårt att hitta en vettig låda till den för ett vettigt pris.
Sedan har elfa trafon som bara ger 6 eller 7,5V ut som skulle vara mer lämpligt, men dom är ännu högre : (
Edit: Fläkten är på 5V och drar bara 200mA : )
bearing
Inlägg av bearing »
Kjell verkar ha tagit bort alla transformatorer förutom 12V. Tidigare fanns ett större spann. Jag har en på 2x6V 300mA från Kjell.
ELFA har kretskortstransformatorer, de tror jag är små.
Virror
Inlägg av Virror »
Såg att Elfas transformatorer inte var så stora, undra hur jag fick dom till att dom var högre än 52mm när dom bara var 28mm... Kan inte hitta nått att skylla på :?
Blir nog en 56-100-01 från Elfa, 6V ut blir ju ca:8.5V efter likriktning - 1V fall = 6.5V. 7805 har ju 2V spänningsfall, kanske är lite på gränsen.... Kanske ska satsa på den som ger ut 7.5V istället.
