Signal genom isen /nätutläggare
blueint
Re: Signal genom isen /nätutläggare
Inlägg av blueint »
Liten sändare och yaggi antenn?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Icecap skrev:Alltså: det gäller inte om att dra den någonstans, det gäller att kolla var den är. Svaret är enkelt för mig: en kraftig magnet på nätet och ett kompass till att söka med!
Då lär man ju ändå behöva springa och leta? Och det är väl det som skall undvikas? Jag tror med andra ord fortfarande stenhårt på blinkandet:-) Det fungerade i flottan när "målfartygen" skulle se om torpeden som sköts 10 meter under kölen "träffade" eller inte. Då var det visserligen inte is mellan, men en massa vatten.
En gammal fotoblixt för 20-30 spänn på närmsta loppis och en enkel krets med en 555:a och en tyristor för att trigga den med lagom blinkfrekvens. Och så en vattentät förpackning (ex. transparent burk med skruvlock, glasburk bör väl undvikas men det borde gå att hitta lämplig burk i plast).
ralleville
Inlägg av ralleville »
Tack för principen grym .
Ja , det gäller att hitta plankan , då isen säkert undertill inte är helt slät så kan plankan glida åt nåt håll trots styrskenor i framändan .
Jag behöver inte dra den nånstans , det gör man med att dra i ett snöre så att den kommer ungefär 30 meter framåt .
Icecaps magnet idé borde kanske också prövas.
mcrj
Inlägg av mcrj »
ralleville
Det lär finnas lampor med röda LED som har blinkfunktion inbyggd också
danei
Inlägg av danei »
En vid diod borde knappt lysa på 3V. Enklaste sättet är annars att ta en blinkande diod, den löser både blinkandet och strömregleringen. I serie med den kan du sätta en starkare för bättre synlighet. Jag tror att en färgad syns bättre.
Ett alternativ är en spole på plankan som man driver med en växel ström på 6kHz eller så. Och sedan an annan spole kopplad till linje eller mic. ingången på en liten förstärkare. Då borde det funka även på mindre genomskinliga isar.
ralleville
Den där vita som jag prövade lyste faktiskt ganska bra med två AA batterier i serie .
Har inga spec på dioden och vågade inte sätta mera utan motstånd
Biltema har blinkande lampor, varunummer 27-058 , skall dit idag på hemvägen .
Jo, danei , om inte lampsystemet fungerar skall din ide´ testas förr eller senare .
Om du ser detta , är det invecklade komponener man behöver till spolen , var finns lämpliga delar ? :?:
Vad för förstärkare är lämplig för detta ?
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Det finns sån här http://www.watski.se/Butiken/Produkt/?EnovaId=17587 blinkar hyfsat kraftigt.
Vattentät till 100m inte illa, inte helt billig heller tyvärr.
ralleville
Watski lampan skulle vara bra , men det löste sig igår kväll med en Biltema cykelbaklykta . :D
Lindade in denna lampa i genomskinlig plast och sedan in i en tät plastburk av så gott som genomskinlig plast .
Plastburkens bottendel hade skruvats fast i framändan och på undre sidan på plankan .
Och ute var det riktigt mörkt ,då klockan var ca 19 .
Tjockleken på isen var ca 30 cm och dessutom ca 10 cm vatten och överst ett 10 cm snölager .
Snön måste sparkas bort ungefär i den riktningen dit man kunde anta att plankan tog sig fram och då
syntes det röda blinkandet på närmare tio meters håll .
Således inga problem med att hitta " blinkfyren " , har nu ungefär 30 meter snöre under isen och sätter ut nätet i morgon .
Borde kollas ännu om man ser belysningen i dagsljus också .
Tack skall ni ha för råden :tumupp:
Nerre
Inlägg av Nerre »
Cykelbaklyktan har väl både röda lysdioder och rött glas? Det blir mer ljus om man då tar bort glaset.
(Sen förstår jag inte varför du lindade in den i plast om du ändå la den i en vattentät burk? Läcker burken så lär inte plasten skydda många minuter.)
ralleville
Kollade inte LEDen , vilket ljus de har utan skalet .Men skalet är rött .
Jaa , litade inte på burken , då den var av nån hårdplast som sprack lite när jag borrade hål i den för skruvarna.
Två skruvar behövdes för att få fast i plankan .
Den där tunna plasten är ganska bra , den klistrar fast sig i sig själv .Hade tänkt sätta lampan i en påse där man kan försluta så det blir tätt . men vi hade förstås inte en enda dylik hemma ( typ frysboxpåse eller vad de nu heter )
Och trots gummipackning vid skruvarna kom det in aningen vatten , men inte så att det förstörde lampan .Den var kanske halvtimme under ytan förrän jag lyckades få upp plankan .
Måste ösa bort smeten av is och snösörjan först och det tog tid .Och sökte isbill , sil osv.att ösa med från stranden en bit bort , därför tog det mycket tid .Men det var riktigt intressant :D
Borde få tag i en bättre burk som tål stryk :mrgreen:
ralleville
Lite mera info .
kollade idag morse när solen sken om det gick att se det röda ljuset .
Men nejjjjj , det gick inte alls .
Måste nu vänta till ikväll för att få ner ett rep till
då grannen också vill ha ut ett nät .
Skall pröva icecaps magnet ide´.
Det skall väl räcka med en magnet från en hårddisk , då jag inte har ngt annat .
Eller rekommenderar ni nån annan typ av magnet ?
Norpan
Inlägg av Norpan »
En ziplockpåse i burken skulle nog hålla tillräckligt tätt.
ralleville
Ja , tog bort burken helt och hållet och har lampan inne i två påsar, modell " låsbar " och
lampan lyser mycket bra , hade den på blinkning i tur och ordning
Och det höll tätt nu i kväll också
Grannen som inte riktigt trodde på detta projekt blev eld och lågor när plankan med snöret matades fram .
Men det är nu så mörkt ute att vi sparar själva nätutläggningen till i morgon.
danielb
Inlägg av danielb »
Har du sett denna "Härveli", med den behövs bara ett hål för att dra ut nätet.
Har ingen själv men vet att den är omtyckt.
http://friluftsliv.tbt.no/harveli.htm
http://www.pitebutiken.se/art-1.asp?id=482&iPageID=34
