Signal genom isen /nätutläggare
ralleville
Inlägg av ralleville »
Har tänkt sätta ut ett fiskenät under isen .
Hur får man dit ett rep eller snöre med längd ca 30 meter när jag har en planka med en vippkonstruktion som nog tar sig fram
på undersidan av isen , men man inte vet var grejjen befinner sig då isen är ca 25 cm tjock med 10 cm vatten ovanpå .Och dessutom ett snölager på minst 10 cm .
Frågan är alltså : - vilket enkelt system av signalkälla skulle ni använda för att kolla var plankan befinner sig ?
Ork inte borra hål var femte meter och sätta en stång mellan hålen , som man förr gjorde .
ps, löser man detta så blir man stenrik :D om man är affärsman ( ja e int ) :lol:
Re: Signal genom isen /nätutläggare
Stroboskop. Fast det funkar kanske inte så bra i strålande solsken.
metalldetektor?
eller en lite annurlunda utformat kabelletare,
den sistnämnda laglig och lättbyggd
ralleville
Har du grym nån ritning på enkel kabelletare ?
Vi har en fluke kabelletare på jobbet där det finns en sändare som sättes
fast på kabeln och sedan söker man med en mottagare .Men den var mycket dyr för ca 10 år sedan , och den tål nog inte saltvatten heller :roll: .
Vad skall jag söka under för att hitta principskiss ?
:badgrin:
Grannen jävlas redan med mig när jag håller på med detta , han frågade tex " vad kostar fisken i butiken numera ha ha ha ?
mcrj
Inlägg av mcrj »
nån form av fiberoptik kanske?
Borde gå att se ljuset ifrån hålet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
GPS ... :humm:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du knyter repändan i en järnklump och ovanpå isen
placerar du en stor magnet, tex en elektromagnet
som du drar till destinationshålet.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur stor magnet eller hur många kW elektromagnet krävs för att penetrera 35cm?
Jag är också väldigt nyfiken på gryms kabelfinnare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
35cm? är det polaris eller bottenfruset?
Det finns starka magneter helt klart.
Järnklumpen skulle kunna bytas ut mot
en liten vagn med vanliga kullager som
hjul. Då behövs kanske inte lika kraftig
magnet.
mrfrenzy
Det står ju i första inlägget vad det är för förutsättningar på isen. Det är inget som någon magnet jag hanterat klarar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg ett filmklipp på den här robotcyklisten Murata Boy, de hade också ett
filmklipp på en fisk som simmade runt i en bassäng och som såg helt
otroligt realistisk ut förutom att den gapade hela tiden, en sugfisk?
Hursom helst så den kan säkert simma till hålet med ett rep runt magen.
Precis, frågan handlade ju inte om att få saken att förflytta sig (det tolkade jag som att det redan fanns en lösning) utan om att lista ut var den är så man kan borra ett hål att ta upp den genom.
ralleville
Senaste nytt på ljusfronten .Nu när det är polarmörker ute .
Kollade med att sätta en vit 10 mm LED matad med 3 V, ner i vattnet under polarisen
Och det syntes ovanom .
Fastän isen på detta ställe är nästan 50 cm så såg man ljus .
Men kanske det borde pulsera för att bättre lägga märke till ljusskillnaderna .
Om någon läser detta , hur gör man lättast en blinkanordning för denna vita LED ?
Ordentliga pauser emellan krävs nog .
Och borde skaffa ett periskop för troligen ser man detta ljus på långt håll .
Alltså: det gäller inte om att dra den någonstans, det gäller att kolla var den är. Svaret är enkelt för mig: en kraftig magnet på nätet och ett kompass till att söka med!
