Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
Re: Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
Till exempel, det finns ganska många modeller att välja på.
Jag sparkar liv i den här tråden.
Jag håller på med ett projekt så jag ska slippa förfrysa yttre extremiteterna vid dykning. Elvärmevantar är införskaffade och dom är på 12 volt, elvärmesulorna ligger också här MEN, då kom vi till detta MEN, dom är bara för 3 st. AAA-batterier. Allt ska matas från en yttre batterikanister med 10 st NIMH-batterier på 10 ampere. Sulorna ska ju alltså ha 1/3 del av spänningen, eller 2/3 delar om man seriekopplar dom och dom drar knappt 0,6A per styck.
Är inte det enklaste (förutom att skita i hela projektet och sluta dyka) att köra seriekopplat och PWM-reglera sulorna?
En annan aspekt i det hela, var hittar jag ett schema på en batterivakt så jag inte dödar cellerna på första försöket? Vad jag läst mig till så får man ju inte gå under 1,1 volt per cell (rätt eller fel?) så då ska den bryta vid 11 volt således.
Jag har ingen koll på nåt schema för just värmeapplikationer och länkarna i den här tråden är stendöda så,,,,,,, HILFE,,,,bitte!
- tecno
- Skype: tecnobs
Va är det med dagens dykare
På min tid vare sig man dök Unisuit eller vått frös man aldrig även vinterdyk, omklädning ute i det fria med kläderna i en snödriva och sedan i bara
Hörrödu, vi bor ju inte så långt från varann så om du inte passar dig så gör jag ett hembesök!
Jag dyker 1h dyk i 12graders vatten med 7mm+5mm dräkt. har även dykt med bara 7an
- prototypen
Varför inte bara använda 6 celler och låta vantarna vara lite kallare. Är det bara rakt av värmeelement eller är någon reglering inblandat i sulor eller vantar?
Protte
Protte
Ni kanske inte klär på er torrisen hemma, åker till jobbet i den och kommer hem 8-9 timmar senare utan att ha varit ur den? Gått på is, på flottar och simmat, dykt, stått ännu mera stilla, dykt lite till, för att sen sätta er i bilen och åka hem utan att byta om?
Så kan en helt vanlig dag se ut för mig så, åter till ämnet nu. Har ni nåt schema och några lösningar eller inte? Och var ska jag annars leta?
Protopypen: Nej det är ingen reglering inblandad. Vantarna kan inte vara kallare, allt är avstämt.
Jag dök 3 timmar i torsdags i strömmande vatten, och gick på is och i snö resten av dan. Jag dök även dom dagarna då det var över 20 grader kallt. Rekordet var en vinter när det var -32 grader på dagarna, när inte ens räddningstjänstens grejer funkade.danielr112 skrev:Jag dyker 1h dyk i 12graders vatten med 7mm+5mm dräkt. har även dykt med bara 7an
- prototypen
OK
En komparator som känner av spänningen, 3 motstånd (varav en potentiometer) + zenerdiod. styr direkt en MOSFET transistor till vantarna. Styr även reset på 555
En 555 som oscillerar på ca 2/3 dutycycle med låg frekvens, Styr en MOSFET transistor till sulorna.
Protte
Protte
Vantarna ska ha "full sula", det är sulorna som är på 3,6, alltså 4 volt styck. Har du nåt schema eller en länk till ett? Det är så länge sen jag skapade så jag har faktiskt legat av mig och just nu har jag inte tid att sätta mig in i det igen, men det ska bli det också.
De seriekopplade värmeelementen har märkspänning 7,2 V totalt. Om de drivs med 12,0 V, så kommer de att utveckla (12,0/7,2)^2 = 2,78 gånger märkeffekt. Om man PWMar, utan induktanser inblandade, för att få märkeffekt, så måste dutycykeln vara 1/2,78 = 36 %.prototypen skrev:En 555 som oscillerar på ca 2/3 dutycycle med låg frekvens, Styr en MOSFET transistor till sulorna.
Kör man på dutycykel 2/3 blir effektutveklingen 2,78 * 2/3 = 185 % av märkeffekten.
Det där är ju enkelt att trimma in. Ett sulpar drar 1,2A så det är ju bara att trimma PWM-en så dom får rätt strömstyrka.
Schema, bitte.
Schema, bitte.
Japp, om du mäter med ett true-RMS-instrument. Annars stämmer det ej.
Exakt, och mitt är det. Endast det bästa är gott nog här.
Nu har jag rivit lite i skrotlådan och ska löda ihop nåt skit, inte för att jag tror det kommer att funka men vad gör man när det inte kommer nåt schema? Jag hittar inget på nätet som verkar funka men jag är inte så insatt i det här än. Brinner det så brinner det,,,,,,,,,
