Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
corrad095
Inlägg av corrad095 »
Finns det något enkelt schema för ett sånt bygge?
björn
Inlägg av björn »
Som klarar värmekläder?
Varför skall elektroniken ha kläder? Har jag aldrig behövt ge dom hmm.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tja, kör man hoj när det börjar närma sig nollstrecket är det inte så dumt med litet värme i kläderna :)
Någon form av enkel PWM-reglering borde funka, tycker jag.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Oavsett kläder men PWM 10A 12V är väl en 555 och en IRF540, lite motstånd och en kondensator.
Protte
prototypen
Det berättas en vandringssägen om en motorcyklist från Lycksele (han körde året runt) som fick kortslutning i långkalsongerna.
Protte
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Håller på med ett liknande problem - behöver 5V/10A till mitt GBA1000-projekt. Jag hittade en switchcontroller för just denna typ av applikationer som jag kommer att använda: LT1339. Denna behöver ett par N-kanal MOSFET, en fet spole, några schottkydioder och lite annat. Med rätt komponentval kan du lätt få dessa 120W.
charcoal
Inlägg av charcoal »
Kolla in kjell.com de har en DC motorstyrning för DC upp till 100V/7.5 amp. den använder jag till diverse värmeapplikationer på jobbet. Funkar jättebra och är lätt att modifiera.
http://www.kjell.com/?item=87550&path=2 ... ,242500000
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Protte: jag kör också året runt (i alla fall så länge det inte är akut frosthalka), men elunderkläder[1] har jag inte vågat mig på än.
Har du lust att dela med dig av historien?
[1] Värme i handtagen och en elväst räcker långt.
edit:skrivfel
Illuwatar: har du en spola med i detta har du fel schema!
Kläderna är att betrakta som resistiva belastningar med stor termisk tröghet, en helt vanlig PWM-reglering är alldeles lagom, alltså en transistor som klarar spänningen och strömmen och som styrs med PWM.
Jag antar att det ska finnas en manuell reglering av kraften och jag hade tagit en liten µC med ett par tryckknappar ('+' & '-') som höll koll på ställningen och som alstrade PWM-signalen.
Det räcker gott med 10Hz om man vill det.
corrad095
[quote="charcoal"]Kolla in kjell.com de har en DC motorstyrning för DC upp till 100V/7.5 amp. den använder jag till diverse värmeapplikationer på jobbet. Funkar jättebra och är lätt att modifiera.
http://www.kjell.com/?item=87550&path=2 ... ,242500000[/quoe
Nu börjar det likna nåt. Men jag kan inte modifiera, kan nån hjälpa?
Finns det ingen enklare=billibare som är tillräckligt bra?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Den här typen av styrning behöver bara pulsa/slå av/på några ggr per 10 sekunden då värmetrögheten i värmespiraler och kläder gör att pulsningen knappt märks alls.
förmodligen skulle en 555-koppling eller bistabil vippa ala 2 transistorer och en potentiometer för takten och tillhörande effekttrissa för strömmen - eller tom ett (bil)relä istället för effekttrissan skulla kunna stå och slå av och på strömmen
- men är man inte beredd att bygga själv ens den enklaste nybörjar-fliplop-kopplingen så får man betala för sig i form av köpta prylar.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Ta det schemat och koppla in en större trissa, eller ett par parallellt om du vill ha lägre värmeutveckling.
Har gjort en motorstyrning med denna, drar upp mot 50 A på den, med 3 trissor parallellt.
Har några trissor liggandes om du behöver det
corrad095
XXARGS
Jag kan gärna bygga, kan du ordna mig ett schema över detta?
corrad095
Borde inte denna kunna fungera:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html?
corrad095
Kommentarer till föregående schema:_
Dioden D3 ligger parallellt med motorn (vid motorstyrning).
Om jag ska styra värmekläder, behövs dioden då?
Sen funderade jag om kretsen skulle kunna driva 2 uppsättningar=20A.
BUZ11 sägs klara 30A, men i applikationen sägs det max 10A. Behöver man ha en större kylare eller byta till en annan mosfet?
NTE2389 som anges sägs klara 35A, men det kostar mer 80 kr (BUZ bara 19).
Sen finns det IRF FZ44N 55v 49A 22kr. kanske den kunde användas?
Blir det mycket varmt?
