Frågor ang. en "choke"
vad betyder beteckningarna på de tre pottarna i mitten av schemat som man styr bas, mids, och treble med? mig veterligen brukar det anges i ohm, men detta är nåt annat. (ber om ursäkt för storleken på bilden
Magnus Pihl
hmm, kanske inte alls för stort, för titta bara vad jag hittat: http://shop.gmf.se/product.htm?product_ ... arch_page=
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
HÅller med Icecap - det brukar vara en EI-kärna som dessutom ofta i äldre finare förstärkare var plåtkapslad för att minska störinstrålningen. Dessutom så blir det snyggare så ! På rörförstärkare låt man ju gärna choke nättrafo och rör synans, och då blir man nästan tvungen att ha den plåtkapslad och riktigt jordad av eläskerhetsskäl dessutom.
Magnus Pihl
30watt ska den leverera har jag för mig
är det nåt liknande en sån här jag behöver http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5701.htm (fast med betydligt högre induktans)
Nej, det är INTE såna du behöver! Deras värden är ju i mH-klassen eller hur?
Då spänningen är så hög som den kommer att vara (ett par hundra V) kommer 30W att bestå av en ganska liten ström, induktansen kommer därför att ha många tunna lindningar och järns permabilitet klarar fint den ström utan att mättas.
Vad du vet om transistorförstärkare Magnus Pihl, passar inte in på en rörförstårker, grundprincipen är de samma men så mycket är jätteannolunda.
Edit: spolerna är den rätta fysiska formen men helt fel värde....
Mer edit:
På begäran: rätt stavning. Som sett på TV.....tror jag....kanske
Mer edit:
Magnus Pihl
