Frågor ang. en "choke"
gustavn
Inlägg av gustavn »
vad betyder beteckningarna på de tre pottarna i mitten av schemat som man styr bas, mids, och treble med? mig veterligen brukar det anges i ohm, men detta är nåt annat. (ber om ursäkt för storleken på bilden :? )
JockeE
Inlägg av JockeE »
Sjävklart rör det sig fortfarande om ohm. Tillägget B efter motståndsvärdet (ex. 250kB) brukar betyda att poten ska vara logaritmisk, A innebär linjär bana.
gustavn
Inlägg av gustavn »
okey!, tack för det snabba svaret!
gustavn
Inlägg av gustavn »
Följdfråga:
längst upp till höger finns det nåt som kallas "choke" och längst ner står det att det inte är säkert att den ska vara med på ritningen.
så min fråga är som följer: Vad har en sk "choke" för funktion i en krets och är det säkert att vara utan den?
Choke är en induktans vilket såklart framgår av värdet 20H.
Den är nog rent fysisk format som en transformator.
Den kan behövas om nätdeler ger störninger, då glätter denna induktans en hel del. Om den inte behövs ska den ersättas av en kortslutning.
gustavn
Inlägg av gustavn »
gör det nåt om man sätter dit en trots att den kanske inte behövs?
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Choke är en induktans. 20H är väääldigt mycket. Jag gissar på att det ska vara 20µH. Symbolen visar att det ska vara en med kärna. Jag skulle gissa på att det är en järnkärna, eftersom den ska klara av DC utan att mättas. Förslagsvis tar du en ringkärna av järn.
gustavn
Inlägg av gustavn »
hmm, kanske inte alls för stort, för titta bara vad jag hittat: http://shop.gmf.se/product.htm?product_ ... arch_page=
Du kan fint sätta dit den hursomhelst! Det enda som kan skadas är plånboken!
Och värdet är 20H och inte 20µH!
En 10H kan duga bra den med.
Den är inte format som en ringkärna, den har med största sannolikhet EI-kärna, den filtrerar nämlig låga frekvenser!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
HÅller med Icecap - det brukar vara en EI-kärna som dessutom ofta i äldre finare förstärkare var plåtkapslad för att minska störinstrålningen. Dessutom så blir det snyggare så ! På rörförstärkare låt man ju gärna choke nättrafo och rör synans, och då blir man nästan tvungen att ha den plåtkapslad och riktigt jordad av eläskerhetsskäl dessutom.
Magnus Pihl
Men för att komma upp i 20H med järn krävs det ju tiotusentals varv, eftersom järn har så låg permeabilitet. Om det nu inte är väldigt klen förstärkare så att tråden kan vara tunn, vilket jag inte tror att den är.
gustavn
Inlägg av gustavn »
30watt ska den leverera har jag för mig
är det nåt liknande en sån här jag behöver http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5701.htm (fast med betydligt högre induktans)
Nej, det är INTE såna du behöver! Deras värden är ju i mH-klassen eller hur?
Då spänningen är så hög som den kommer att vara (ett par hundra V) kommer 30W att bestå av en ganska liten ström, induktansen kommer därför att ha många tunna lindningar och järns permabilitet klarar fint den ström utan att mättas.
Vad du vet om transistorförstärkare Magnus Pihl, passar inte in på en rörförstårker, grundprincipen är de samma men så mycket är jätteannolunda.
Edit: spolerna är den rätta fysiska formen men helt fel värde....
Mer edit:
På begäran: rätt stavning. Som sett på TV.....tror jag....kanske
Magnus Pihl
Nej, rörförstärkare har aldrig intresserat mig. Men den kommer bli en väldigt stor induktans, eftersom det blir så många lindningsvarv, då järnet har låg permeabilitiet. Det har inget med rör-, eller transistorteknik att göra.
Citera gärna mitt efternamn rätt, det är bara fyra bokstäver.
gustavn
Inlägg av gustavn »
skulle någon kunna rekommendera en induktans jag kan använda?
