Lite kopplingshjälp tack
Xynter
Inlägg av Xynter »
Skulle någon vilja förklara för mig varför den här kopplingen inte fungerar:
Jag har kopplat upp den på en kopplingsbräda och det enda som händer då jag trycker på knappen är att dioden jag har inkopplad lyser till dess att jag släpper knappen.
Jag har dubbelkollat kopplingen men jag ser inget fel i den.
danielr112
Re: Lite kopplingshjälp tack
Inlägg av danielr112 »
låter som om du har kopplat fel.
Xynter
Inlägg av Xynter »
Det trodde jag också, men jag har gjort om kopplingen några gånger nu och använt båda "sidorna" av kretsen och inget av det vill fungera...
Då jag har båda sidorna kopplade så är det bara originalkopplingens diod som blinkar... Inte ett livstecken från den andra.
Jag har kollat datablad för kretsen och suttit och räknat pinnarna för att vara 100% på att jag inte har förväxlat någon pinne.
ie
Inlägg av ie »
Beror på vilken krets (familj) du använt, men har du kollat att den orkar driva en lysdiod?
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jo, den orkar driva lysdioden utan några större problem. Dock kollad jag inte det i databladet utan tog första bästa indikeringsmetod som jag hade närmast till hands.
Kretsen jag använder är en HEF4013BP från NXP. Det var den enda 4013 som fanns på electrokit som var hålmonterad.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eftersom det inte funkar så har du antingen:
A) Kopplat fel.
B) Bränt IC'n
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Har du en avkopplingskondensator och en tankkonding på matningen?
Typ 100nF // med 100uF
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jag hoppas att jag inte har bränt IC'n... Det var nog dumt att inte beställa någon/några extra. Jag ska se om jag hittar några fler kondingar, jag har för mig att jag ska ha några på de värden någonstans.
ie
Inlägg av ie »
Berätta gärna hur.
Enl databladet orkar den driva 0,44mA vid 5V, 25 grader C. Kolla med en Voltmeter i st f diod på utgången för att se om du får annat resultat.
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 493913.pdf
jesse
Inlägg av jesse »
0.44 mA... nja, titta hellre på diagrammen på sidan 7 i databladet så ser du ungefär vad som händer. Det borde inte vara lysdioden som är problemet, men för att vara på säkra sidan kan du sätta dit ett motstånd så strömmen begränsas till max 1 mA (t.ex. 3.3 kohm)
lite felsökning:
vad händer med vcc när du trycker in knappen?
hur ser spänningen ut på ingången när du trycker / inte trycker in knappen?
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jag ska kolla vad som händer på Vcc direkt då jag kommer hem från jobbet. Men jag passade på att kolla diagrammen och eftersom att jag har den kopplad på 12V så kan jag belasta den med ~52mA.
Jag ska även leta rätt på några fler kondingar så att jag har åtminstonde en tank.
