Jag menar då t ex kapacitet och återstående livslängd.
Någon som har erfarenhet angående detta?
Hej Henry.Henry skrev:Hos ett li-pol batteri så får spänningen på en cell inte gå under 2.75V men det är absoluta gränsen och det kan batteriet ändå ta lite skada av men så länge som det ligger mer runt 2.9V så är det rätt ok. Spänningen är förstås dock inget mått på kapaciteten så det får du kolla upp genom att helt enkelt ladda det med rätt typ av laddare och sedan urladda det med en ström som motsvarar max för att få ut fulla kapaciteten och se hur mycket det har kvar.
För att bibehålla lång livslängd och capacitet på Li-pol så är det kyla och urladdade till ungefär 40 - 50% som gäller och kolla detta några få gånger ggr om året och toppa upp om det behövs.
