Livslängd/skick på Litium batterier?
Andy
Inlägg av Andy »
Vad kan man förvänta sig av litium batterier som är ”nya” i avseende oanvända men som lagrats några år utan att laddas/cyklas?
Jag menar då t ex kapacitet och återstående livslängd.
Någon som har erfarenhet angående detta? :)
Henry
Re: Livslängd/skick på Litium batterier?
Inlägg av Henry »
Livslängden är i princip deras kapacitet och allt är i princip beroende på hur de lagrats och vilken laddningsgrad de haft under denna tid. Om de inte har blivit upptoppade under denna tid så är det mycket också berodende på vad spänningen är över de nu för det kan bryta ner och förstöra batteriet så det blir i det närmaste helt oanvändbart eller farligt att användas om denna spänning är för låg.
Kapaciten har säkert minskat men hur mycket är beroende på allt detta ovan, läste på någon sida som jag alltid glömmer bort att man kan ha runt 85% eller vad det var efter ett års lagring i rumstemp. Vid lägre temp ökar kvarvarande kapaciteten rätt ordentligt till upp till bara lite under 100%.
Andy
Inlägg av Andy »
Ok, och vad kan rekommenderas som bästa/lämpligaste metod för att testa ett batteri med lång lagringstid?
Henry
Inlägg av Henry »
Hos ett li-pol batteri så får spänningen på en cell inte gå under 2.75V men det är absoluta gränsen och det kan batteriet ändå ta lite skada av men så länge som det ligger mer runt 2.9V så är det rätt ok. Spänningen är förstås dock inget mått på kapaciteten så det får du kolla upp genom att helt enkelt ladda det med rätt typ av laddare och sedan urladda det med en ström som motsvarar max för att få ut fulla kapaciteten och se hur mycket det har kvar.
För att bibehålla lång livslängd och capacitet på Li-pol så är det kyla och urladdade till ungefär 40 - 50% som gäller och kolla detta några få gånger ggr om året och toppa upp om det behövs.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
här finns några av svaren på dina frågor
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har läst att ju lägre laddningsgrad (fast över 2,7V) och temperatur desto bättre. 40% rekommenderas eftersom att cellen inte inte bör hinna laddas ur så att den tar skada inom rimlig tid då.
Här finns är en tråd om hur livslängden påverkas av förvaringsspänning, urladdningsdjup, laddspänning och antalet cykler.
http://endless-sphere.com/forums/viewto ... 2&p=230985
Andy
Inlägg av Andy »
Tack för alla era tips och länkar!
Det är tydligen ingen exakt vetenskap men nu vet jag ungefär hur det ska hanteras! :tumupp:
agh39
Inlägg av agh39 »
Henry skrev:Hos ett li-pol batteri så får spänningen på en cell inte gå under 2.75V men det är absoluta gränsen och det kan batteriet ändå ta lite skada av men så länge som det ligger mer runt 2.9V så är det rätt ok. Spänningen är förstås dock inget mått på kapaciteten så det får du kolla upp genom att helt enkelt ladda det med rätt typ av laddare och sedan urladda det med en ström som motsvarar max för att få ut fulla kapaciteten och se hur mycket det har kvar.
Hej Henry.
Det är stor skillnad på spänning under last och spänning utan last.
Nuförtiden brukar ca 3,2 Volt per cell under last vara den spänning som ej bör underskridas.
Dagens Li-*** har en något mindre tolernas mot låg spänning än gårdagens.
En cellspänning utan last med 2,9 V är förödande för "batteriet", liksom med PB så skall Li-*** inte förvaras med låg spänning, de ska ej heller förvaras med hög spänning, runt 3,85 per cell rekommenderas.
Ju längre tid det förvaras med låg respektive hög spänning desto sämre blir de, dock är låg spänning det sämre alternativet av dem båda.
Edit: Jag förmodar att LiCo avses trots att det inte framgår ordentligt, TS menar nog också Li-Ion ist. för Litium som han skriver.
Anders
