Ännu en hem CNC fräs.
gripner
Re: Ännu en hem CNC fräs.
Inlägg av gripner »
det är planat ytor där jag kan spänna passbitar eller dylikt för att tex lägga linjärlager mot för lättare montering.
efter fräsningen släpptes fastspänningen och en klocka plaserades på Yplanet och kördes över X bla.
gripner
Inlägg av gripner »
Testar X axeln, 8mm fräs, ca 4mm djup. Mathastighet kommer jag ej ihåg, men sträckan som körs är ca 70mm
Testar x/Y axel
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Ser riktigt bra ut! :D
gripner
Inlägg av gripner »
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt jobbat och snabbt marscherat! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
gripner
Inlägg av gripner »
Försra bitarna tillverkade. Stort hl skall vara 10.5mm uppmätt till 10.5mm +/- 1 hundradel, bättre än så kan jag ej mäta.
http://buildlog.eu/images/useruploads/b ... 577524.jpg
Mycket postande! Men jag ser detta som ypperligt trevligt sätt att få bygget dokumenterat.
gripner
Inlägg av gripner »
Stål test!
Ber om ursäkt för de långa filmerna
5mm pinfräs 4mm djup, 2-3mm ingrepp
8mm pinfräs planar några 10delar och leker runt lite, pinfräsen blir konverterad till en ball nose på grund av värmen :) kanske får ta o bygga lite kylning :)
Ser ut som kylning behövs! Stackars pinfräs. Antar att det är så man gör en ball nose :)
http://buildlog.eu/images/useruploads/b ... 084477.jpg
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag sett filmen med 8mm pinnfräsen.
Jag vet inte vad du har för skärhastighet, men av ljudet att dömma, så går det åt h-lvete för fort.
8mm pinnfräs, torrt ,i stål, 1000 r/m kan vara lagom.
Att köra med kylning hjälper inte upp det hela mycket, man kanske kan höja skärhastigheten 50%.
gripner
Inlägg av gripner »
det har du helt rätt i, på tok för hög spindelhastighet. spindeln är till för alu så börjar på 5000r/m
testade bara för att stilla min nyfikenhet. Får väll skaffa hårdmetall fräsar om man nu någonsin kommer att bearbeta stål
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
På mig så låter det som vibrationer.
gripner
Inlägg av gripner »
här ska du få höra på vibrationer!
bänken med träskiva på som resonerar utav bara h-vete
gripner
Inlägg av gripner »
gripner
Inlägg av gripner »
Lite "slutliga bilder jag hade glömt.
Gravyrtest
http://buildlog.eu/images/useruploads/b ... 813612.jpg
Maskinen som den ser ut idag
http://buildlog.eu/images/useruploads/b ... 422296.jpg
Mach3 dator till höger i bilden, givetvis med touch
http://buildlog.eu/images/useruploads/b ... 328700.jpg
boris
Inlägg av boris »
Hejsan!
Det skulle vara intressant att se en video där man får se hela maskinen röra sig mm.
Snygg maskin förresten!
gripner
Inlägg av gripner »
i denna filmsnutt bör man se det mesta röra sig, använder nästan hela arbetsytan
