digisenze
Inlägg: 5 Blev medlem: 21 april 2005, 11:38:38
Inlägg
av digisenze » 21 april 2005, 13:33:51
Vill bygga en enkel "blinka lysdiod" med hjälp av en 16f627.
Kan någon vänlig själ visa ett schema hur man ska koppla om man vill använda den interna osc till istället för en extern kristall.
Om jag har förståt rätt så ska man bränna kretsen med INTRC som vald OSC typ men jag har ingen aning hur schemat ska se ut.
//Benny
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 21 april 2005, 13:41:12
Som det vanliga schemat, fast du behöver inte ha något speciellt kopplat till OSC-pinnarna...
digisenze
Inlägg
av digisenze » 21 april 2005, 13:43:37
Hur set det "vanliga schemat" ut då?
Är newbie...
cyr
Inlägg
av cyr » 21 april 2005, 13:49:32
Tja, allt som behövs är +5V till VDD-pinnen, jord till VSS och ett motstånd mellan +5V och MCLR-pinnen.
Motståndet kan vara i storleksordningen 10kohm eller så.
Om du har en separat programmerare så kan du t.o.m. koppla MCLR direkt till +5V.
digisenze
Inlägg
av digisenze » 21 april 2005, 15:04:08
Tack för svaret!
Ska prova i kväll.
bengt-re
Inlägg: 4829 Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 21 april 2005, 15:06:20
vad har alla människor emot resonatorer ? Billiga och ger stabila kretsar ? Man slipper oroa sig över OSCAL- värden och strular aldrig vid seriekommunikation...
Icecap
Inlägg: 27034 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 21 april 2005, 18:22:34
Kanske de inte går att sampla?
Det kan ju bli dyrt vet du, kanske upp emot 12 spänn och sen porto....
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 21 april 2005, 22:06:08
Ja, huvaligen.. tänkte inte på det...
