Pic 16f627 utan extern kristall
digisenze
Inlägg av digisenze »
Hej!
Vill bygga en enkel "blinka lysdiod" med hjälp av en 16f627.
Kan någon vänlig själ visa ett schema hur man ska koppla om man vill använda den interna osc till istället för en extern kristall.
Om jag har förståt rätt så ska man bränna kretsen med INTRC som vald OSC typ men jag har ingen aning hur schemat ska se ut.
//Benny
cyr
Inlägg av cyr »
Som det vanliga schemat, fast du behöver inte ha något speciellt kopplat till OSC-pinnarna...
digisenze
Hur set det "vanliga schemat" ut då?
Är newbie...
cyr
Inlägg av cyr »
Tja, allt som behövs är +5V till VDD-pinnen, jord till VSS och ett motstånd mellan +5V och MCLR-pinnen.
Motståndet kan vara i storleksordningen 10kohm eller så.
Om du har en separat programmerare så kan du t.o.m. koppla MCLR direkt till +5V.
digisenze
Tack för svaret!
Ska prova i kväll.
bengt-re
Skype: bengt-re
*ler*
Inlägg av bengt-re »
vad har alla människor emot resonatorer ? Billiga och ger stabila kretsar ? Man slipper oroa sig över OSCAL- värden och strular aldrig vid seriekommunikation...
Kanske de inte går att sampla?
Det kan ju bli dyrt vet du, kanske upp emot 12 spänn och sen porto....
:lol:
bengt-re
Skype: bengt-re
*asg*
Ja, huvaligen.. tänkte inte på det...
