Kassettbands-adapter
Re: Kassettbands-adapter
Tror han menar dom FM sändarna som man kan koppla till MP3-spelaren för att få musiken till bilstereon.
Tex:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 1308&path=
Finns även dom som drivs av cigarettändar uttaget.
Tex:
Men säter, har du FM-band på din radio?
Är det inte bara AM?
Edit: Stavfel. Bytte ut mara mot bara. Längtade väl efter lilla älskade frun kanske.
Aha, nej det där kan inte funka.
Jag har ingen radio i bilen, bara bandare.
Jag köpte en adapter från Kjell&Co.
Ljudet är perfekt, inget att klaga på. Ej heller något problem att ansluta till mobiltelefonen.
Däremot vart det ett annat problem.
Bandaren har autoreverse, och periodvis börjar den slå fram/back konstant.
Vad beror detta på? Hur åtgärdar jag det?
autoreverse borde reagera på när bandet blir mer sträckt än med vanlig avspelning, så gissar jag på att något går tungt i din adapter så bandaren tror att bandet är slut/sträckt och byter håll.
Ja, det är exakt så autoreverse brukar fungera, så troligen kärvar "bandet", alltså den ena snurrmojutten.
Jag börjar bli trött på att autoreversen skiftar hela tiden.
Dessutom har det blivit glapp i kabeln till kassettadaptern.
Finns det någon ingång på bandaren där man kan haka på?
Det är en äldre Pioneer bandare.
Typ komponentstereo.
- tecno
- Skype: tecnobs
Testa med att snabbspola kassetten från ena änden till den andra ett par gånger så bandet packas jämnt.
Vad tror du om denna adapter då?
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... ter-p95725
Art nr: 95725
Art nr: 95725
Bandspelaren behöver lite service, byte av drivremmar, gummirullar till kapstanaxel, tryckrullar m.m.
Men försök få tag på någon som kan göra det
Kjelle
Kjelle
Det fungerar ju bra med vanliga band, så jag tror bandaren är hyggligt skick.
Brukar det förekomma någon ingång som stämmer i signalnivå med telefonens utgång?
Jag har bildgooglat, men inte lyckats hitta min modell på bandare.
Konstigt, för dessa var vanliga på tidigt 80-tal.
Tja, förutom att den inte är utsliten inuti så är den ju trådlös (bluetooth) så ajöss till kablage som kan börja glappa. Sen har den inbyggd mikrofon också vilket ger dig handsfree.säter skrev:Den där har väl inga fördelar mot den jag har nu?
Enda nedsidan är väl att den måste laddas med jämna mellanrum (var 6:e timme) men troligen kan man ha laddkabeln ständigt inkopplad i cigguttaget.
Om du bara vill lyssna på ljud från telefonen och inte på band så kan du kanske ersätta bandspelaren med en gammal booster och eventuellt modifiera ingången. Normalt kräver de väl en spänning motsvarande ett par watt i 4 ohm för full utstyrning, så en mobil kanske inte riktigt orkar styra ut fullt ut. De brukar inte kosta många kronor när man väl stöter på någon.
