Kassettbands-adapter
Jag skulle behöva ansluta headset-utgången på min mobiltelefon till bilstereon.
Jag vet att det funnits enheter att trycka i stereon, istället för ett band, med uttag för vanlig stereopropp.
Är det här något som fungerar på det sättet?
http://www.alltomprylar.se/2009/08/31/m ... ssettband/
Jag fattar inte vad öronmusslorna är bra för, om man ska lyssna via bilens högtalare?
BJ
Re: Kassettbands-adapter
Inlägg av BJ »
Den där verkar bara kunna spela musiken
som finns på minneskortet.
Sen så kan man nog välja om man vill ha den
lös och använda hörlurarna, eller om man vill
köra utan hörlurar och stoppa in den i bandspelaren
i stället.
BJ
Inlägg av BJ »
Vad jag kan fatta, är det dom där exaktemente vad jag behöver! Plug och Play!
Det enda som behövs är en adapter mellan 2.5mm/3.5mm propp.
Jag har telefon med inbyggd GPS-navigator.
Då min bil är ganska bullrig, hade det varit fint att få ut instruktionerna i bilens högtalare.
Undrar vad det innebär "automatiskt hålla spänningen i kassettdäcket på en jämn nivå"?
Jag antar att min befintliga volymkontroll på stereon blir aktiv?
Priset var ju inte mycket att klaga på. 8)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag hade en sån en gång. Funkade bra, men det var ett satans liv eftersom rullarna snurrade. Annars blev väl nåt sabbat i spelaren.
Det är väl förövrigt det minsta problemet i din bil. :lol:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag byggde en sån där adapter en gång. tog ett vanligt tonhuvud från en bandare o lödde dit en hörlurskabel på, sen smältlimmades det fast i ett gammalt kasettband. funkade kalasbra
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är väl andra hållet han vill ha det?
Electricguy
jag körde tonhövvet åt fel håll, så jag kunde spela t.e.x cd i en bandare
Tycker det borde bli, tårta på tårta, med tonhuvud även i kassetten?
Electricguy
det är exakt så köpe varianterns fungerar. det sitter bara ett tonhuvud i skalet och sen en kabel ut bara.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så det sitter ett tonhövve i en normal bandare för både in och avspelning?
Är dom helt lika?
Electricguy
nej det brukar väl sitta ett för vardera? men det GÅR att använda ett avspelningshuvud åt andra hållet, HUR bra det funkar kan jag inte svara på men det funkar iaf.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tårta på tårta? Vad skulle vara enklare att göra ett passande magnetfält med som tonhuvudet i bandaren kan ta in än att använda ett annat tonhuvud baklänges?
Det är ju i princip bara ett par elektromagneter i tonhuvuden för in- och avspelning
Peta in en spänning så får du ut ett magnetfält.
Peta in ett magnetfält så får du ut en spänning.
Vanliga bandspelare har samma huvud både för inspelning och avspelning. Nästan alla bandspelare har också ett separat huvud för att radera tidigare inspelning. De riktigt uslaste bandspelarna har istället en permanentmagnet som går fram mot bandet då man trycker in record-knappen.
Lyxiga bandspelare har separata huvuden för inspelning och avspelning. Poängen är att man vill ha så smal spalt som möjligt för att klara diskanten bra vid avspelning, medan vid inspelning så vill man ha bredare spalt för att kunna magnetisera bandet starkare (ungefär). Såna här bandspelare har alltid riktigt huvud för raderingen, aldrig permanentmagnet. Dessa bandspelare ger också bonusfinessen att man vid inspelning kan lyssna på hur det inspelade låter, d.v.s. avgöra direkt om man spelar in så högt att det distar o.s.v..
Dessutom kan man genom att skicka tillbaka utsignalen till ingången leka med ekoeffekter. :mrgreen:
Nu har jag dessutom nog använt fel ord, det heter bandspelare om det är en burk som åtminstone har inbyggd förstärkare och antagligen ska den väl också ha inbyggd högtalare. Om den bara har linjenivå ut så heter det istället kassettdäck. Dagens värdelösa vetande förmedlat :D
Till trådstartaren:
Ett tips kan kanske vara att fundera på om du vill ha vad du frågar efter eller om du kanske istället vill ha en såndär mini-fm-sändare?
Det som jojje skriver stämmer, sånadär bandadaptrar kan väsnas en del. För att bandspelaren inte ska tycka att man stoppat i ett band som gått av så brukar båda rullarna vara ihopkopplade med kugghjul, dessa snurrar dessutom snabbare än normalt eftersom det inte finns något band som passerar förbi capstan-axeln. Capstanaxel = den axel som ihop med en tryckrulle styr bandets hastighet. (Lyxiga bandspelare har två sådana, en före och en efter tonhuvudena, för att bandet ska gå jämnare förbi tonhuvudet. Bandspelare med autoreverse har också ofta två axlar men då används de normalt så att bara en i taget är aktiv. Undantaget är det Nakamichi-däck som rent fysiskt vänder hela kassetten självt).
MadModder skrev:Peta in en spänning så får du ut ett magnetfält.
Ja, det är ju rätt uppenbart bara man tänker till lite.
MiaM:
Vad är en "mini-fm-sändare"?
På min bandspelare är det autoreverse, tror du det blir problem med det?
Oljudet från bandadaptern tror jag drunknar i allt annat oväsen inne i bilen.
Vore det inte för det, räckte det ju med telefonens inbyggda högtalare.
Vad tror ni annars, är det en vettig grej för att lösa mitt problem med Telefon/Navigator?
Märkligt att bandadapters produceras, jag trodde jag snart var ensam med att ha "bandare" i bilen.
