Är det nån här som vet var man kan hitta en dylik?
Skulle vilja kunna styra fläkten i ute-rummet när det blir alltför varmt.
Grejen är att den låter ganska mycket så att bara ha en på/av-lösning funkar inte riktigt.
Toppen vore om man kunde få en steglös reglering där fläkten startar vid ca.+25grader och sedan ökar linjärt.
Temperaturstyrd varvtalreglering av 230volts-fläkt?
Re: Temp.styrd varvtalreglering av 230volts-fläkt?
dem stora frågan är, vilken typ av motor är det i fläkten?
Ingen aning faktiskt, men det står i anvisningen att den går att varvtalsreglera med tyristor eller transformator.
Det är en fläkt som sitter i ett vanligt 125mm ventilationsrör.
Provkör med en vanlig såndär billig lamp-dimmer för att se vad som händer.
Det farliga är om man lyckas reglera så att motorn får ström men inte orkar starta.
Nu var ju grejen att jag skulle vilja ha den styrd av temperaturen oxå.
Re: Temperaturstyrd varvtalreglering av 230volts-fläkt?
man den går att dimmra så kan man relativt enkelt göra en dimmer där man byter potten mot ett ntcmotstånd och får den funktionen, hur bra det blir är en annan sak
om inte får man göra en betydligt mera avancerad styrning, bara till att börja välja metod
