Temperaturstyrd varvtalreglering av 230volts-fläkt?
Willy
Inlägg av Willy »
Är det nån här som vet var man kan hitta en dylik?
Skulle vilja kunna styra fläkten i ute-rummet när det blir alltför varmt.
Grejen är att den låter ganska mycket så att bara ha en på/av-lösning funkar inte riktigt.
Toppen vore om man kunde få en steglös reglering där fläkten startar vid ca.+25grader och sedan ökar linjärt.
grym
Re: Temp.styrd varvtalreglering av 230volts-fläkt?
Inlägg av grym »
dem stora frågan är, vilken typ av motor är det i fläkten?
Willy
Inlägg av Willy »
Ingen aning faktiskt, men det står i anvisningen att den går att varvtalsreglera med tyristor eller transformator.
Det är en fläkt som sitter i ett vanligt 125mm ventilationsrör.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Provkör med en vanlig såndär billig lamp-dimmer för att se vad som händer.
Det farliga är om man lyckas reglera så att motorn får ström men inte orkar starta.
Willy
Inlägg av Willy »
Nu var ju grejen att jag skulle vilja ha den styrd av temperaturen oxå.
grym
Re: Temperaturstyrd varvtalreglering av 230volts-fläkt?
Inlägg av grym »
man den går att dimmra så kan man relativt enkelt göra en dimmer där man byter potten mot ett ntcmotstånd och får den funktionen, hur bra det blir är en annan sak
om inte får man göra en betydligt mera avancerad styrning, bara till att börja välja metod
